Nagual
    19w85
    VitRom
    2-ой вариант строки - это то, что и требовалось...
    А можно ли от имен вида
    есть возможность перейти к
    ? (я про этот вариант писал во второй части самого первого сообщения)
    P.S. Для VitRom
    Всего записей: 623 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 17:20 07-08-2008 | Исправлено: 19w85, 00:53 08-08-2008
    Elroir
    merphy69
    возможно ли делать вывод и в файл и на экран?
    Шапка->"Полезные утилиты"->утилита "mtee"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:56 07-08-2008
    merphy69
    for /F "usebackq delims=" %%i in (`command`) do echo %%i&echo %%i>>FileLog.txt
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:04 07-08-2008
    Flashkens
    Нужен следующий батник:
    В файле config.ini нужно изменить строку с "ProxyHost=10.18.0.3" на "ProxyHost=192.168.1.111" написал следющее:
    for /f "tokens=*" %%i in (Config.ini) do (if not %%i==ProxyHost^=10.8.0.3 echo %%i>>config2.ini
    if %%i==ProxyHost^=10.18.0.3 echo ProxyHost=192.168.1.111>>config2.ini)
    del config.ini
    ren config2.ini config.ini
    Но батник находит строку, заменяет а потом еще раз пише старый хост типа:
    ProxyType=HTTP(S)
    ProxyHost=10.18.0.3
    ProxyPort=3128
    Возможно мне нужно увеличить счетчик на +1 но как не знаю...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-08-2008 | Отправлено: 13:02 08-08-2008
    igor_andreev
    Flashkens
      echo %%i | find /i "ProxyHost" && echo ProxyHost=192.168.1.111 >>config2.ini || echo %%i >>config2.ini
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:17 08-08-2008
    Elroir
    Flashkens
    if "%%i"=="ProxyHost=10.18.0.3" (
    echo ProxyHost=192.168.1.111>>config2.ini) else (
    echo %%i>>config2.ini)
    del config.ini
    igor_andreev
    Не обновил страничку.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:28 08-08-2008 | Исправлено: Elroir, 13:29 08-08-2008
    igor_andreev
    Elroir
    А я тоже сначала такой вариант, как у тебя хотел предложить. Потом подумал - если ненароком в config.ini пробел будет после значения, то будет спотыкаться
    "ProxyHost=10.18.0.3 " не равно "ProxyHost=10.18.0.3".
    Или "ProxyHost = 10.18.0.3" не равно "ProxyHost=10.18.0.3".
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:45 08-08-2008 | Исправлено: igor_andreev, 13:49 08-08-2008
    Joolz
    Или еще быстрее sed config.ini -i -e "s/10.18.0.3/192.168.1.111"
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 13:46 08-08-2008 | Исправлено: Joolz, 13:51 08-08-2008
    Elroir
    igor_andreev
    Я уже после того, как выложил код, именно об этом и подумал
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:52 08-08-2008
    lamener
    Доброго всем времени суток !!
    Задача !!
    Есть некий текстовый документ пусть будет 1.txt взять из него первую строку!
     Узнать длину строки если длина строки превышает 1024 символа! то разбить строку на две строки и записать в другой текстовый документ 2.txt
    в виде :
    строка 1
    строка 2
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 17:05 08-08-2008
    Tipulatoid
    lamener
    Разбить по какому критерию? Т.е. сколько символов в первой, сколько во второй?
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 17:45 08-08-2008
    Elroir
    lamener
    setlocal
    set /p txt=<1.txt
    if not "%txt:~1024%"=="" (
    echo %txt:~0,1024%>2.txt
    echo %txt:~1024%>>2.txt
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:56 08-08-2008
    Booba
    Народ ткните лпиз носом, где почитать про создание архивного бэкапа с помощью winrar с помощью bat файла. Т.е. существует папка которую надо бэкапить раз в сутки в другую папку  без удаления фалов и с разным именем архива в зависимости от даты. Желательно, чтоб батничег запускался как сервис.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 18:09 08-08-2008
    igor_andreev
    Booba
    ткните лпиз носом
    Есть два места, куда надо тыкаться носом в первую очередь.
    1. Мануал. В папке, куда установлен WinRAR, есть два файла, WinRAR.chm и Rar.txt. В них есть ВСЕ.
    2. Гугль. Достаточно набрать что-нибудь вроде "бэкап с помощью winrar" и найдешь кучу ссылок, статей, обсуждений на форумах, примеров командной строки и т.п.
    И в последнюю очередь, если после хелпа и гугля что-то не получается, пиши тут командную строку, которая не совсем правильно работает, авось и подскажет кто...
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 19:03 08-08-2008 | Исправлено: igor_andreev, 19:07 08-08-2008
    pgofman2
    Нужна помощь
    в создании списка всех файлов диска или папки с ее поддиректориями
    средствами bat исполняемого скрипта
    итогом работы скрипта - нужет текст в таком виде
    ("diskname","path","filename","extention","size","datemodif")
    этот список файлов нужен -  для создания SQL файлов с лазерных болванок
    заранее спасибо за помощь!
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 19:36 08-08-2008
    01MDM
    pgofman2
    chcp 1251 1>nul
    if "%~1"=="" echo No Parameters && goto:eof
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /s /a %1') do (
        echo "%%~di","%%~pi","%%~ni","%%~xi","%%~zi","%%~ti" 1>>list.txt
    Вместе с папками, если только файлы, то исправь `dir /b /s /a-d %1`
    Запускать `this.cmd "Path\To\Some Folder"`
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:04 08-08-2008 | Исправлено: 01MDM, 20:08 08-08-2008
    pgofman2
    01MDM
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ
    РАБОТАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНО
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 01:00 09-08-2008
    19w85
    А может кто-нибудь подсказать, возможно ли через батник переименовывать имена вида "xyz07,08,08(05-06-51).png " в "xyz2008.08.07 (05-06-51).png" ?
    (под "xyz" подразумевается текст произвольной длинны)
    Переименование таких имен без текста в начале имени мне уже тут VitRom подсказал (спасибо ему), но хотелось бы еще более универсальный вариант...
    Всего записей: 623 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 09:45 09-08-2008
    lamener
    Elroir
    Что то не работает !
    setlocal
    set /p txt=<1.txt
    Выдает ошибку ! Непредвиденное появление: ..
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 11:00 09-08-2008
    19w85
    ::Echo off
    for %%i in (*.png) do call :RenFile "%%~i"
    Goto :eof
    :RenFile
    set "name=%~n1"
    set "names=%~sn1"
    set "name1=%name:~0,-18%20%name:~-12,2%.%name:~-15,2%.%name:~-18,2%%name:~-10%"
    ren "%~dp1%names%%~x1" "%name1%%~x1"
    Goto :eof
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:41 09-08-2008
