    01MDM
    ComradG,
    В одной из предыдущих частей уже поднимался вопрос вычисления дня недели. Как текущего дня, так и по произвольной дате. Например
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:39 01-08-2010
    wolf0425
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 09:53 01-08-2010 | Исправлено: wolf0425, 10:00 01-08-2010
    lorents
    Добрый день!
    Подскажите, как сделать, чтобы bat-файл считывал информацию из ini-файла?
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 11:30 01-08-2010
    01MDM
    lorents
    Наверное надо конкретизировать задачу, в общем случае как из простого текстового файла.
    Другое дело если необходимо найти нужную секцию, и именно из нее взять значение нужного параметра.
    В принципе можно вообще все значения ini-файла загнать в переменные и уже с ними работать.
    Например test.ini:
    [section 1]
    param_1=1.1
    param_2=1.2
    param_3=1.3
    [section 2]
    param_1=2.1
    param_2=2.2
    param_3=2.3
    [section 3]
    param_1=3.1
    param_2=3.2
    param_3=3.3
    На скорую руку, без засад в ini-файле:
    setlocal
    for /f "tokens=1,2 delims=[]=" %%i in (test.ini) do call:set "%%i" "%%j"
    set sec_
    goto:eof
    :set
    if %2=="" (
        set /a cnt+=1
        set "sec=%~1"
        set "par="
    ) else (
        set "sec_%cnt%_%par%=%sec%_%~1_%~2"
    set /a par+=1
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:38 01-08-2010 | Исправлено: 01MDM, 13:14 01-08-2010
    zepterman
    Помогите написать скрипт, который выполнял следующее: при отключении сеанса(на терминальном сервере), этот сеанс сразу же завершался.
    Всего записей: 190 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 14:00 01-08-2010
    ComradG
    wolf0425
    Эээ, чего-то ты опять распалился: все вычисления начинались с начала двадцатого века, то бишь 1901. Там проверка на високосные годы есть, но она там у меня через чур хитро закручена. Короче, вопрос закрыт, спасибо за критику.
    01MDM
    Круто придумано! Я этот пример как-то просмотрел, спасибо
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 14:37 01-08-2010
    lorents
    01MDM
    именно то что надо, спасибо!
    и еще один вопрос, как можно изменить  дата/время создания, изменения файлов, через командную строку, может есть программа?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 17:44 01-08-2010
    cin
    Господа, как скопировать файл из одной папки в другую, если нет, то создать?
    Необходимо предусмотреть все возможные варианты. например пробелы в пути до искомого, русские символы и т.п.
    пока мись с помощью xcopy не удалось
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:03 01-08-2010
    us0r
    zepterman
    А нафиг скрипт? Ты в политиках deadline настрой и радуйся... Там может не сразу (не помню точно), но после минуты- пяти сервак сам закиляет сессию...
    А со скриптом сложнее...
    cin
    Пути в ручную писать будешь...
    cls
    setlocal
    set /p source="What:"
    set /p destination="Where:"
    xcopy "%source%" "%destination%" /L /G /H /O /Y /Z
    endlocal
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 18:04 01-08-2010
    lorents
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста решить следующую задачу:
    у меня есть файл config.ini
    [JPEG]
    ; Удаление метаданных.
    ; Если Вы хотите не удалять определенные метаданные, то замените значение "true" на "false" там, где это необходимо.
    dc = true    ;Delete comment field (as left by progs like Photoshop & Compupic)
    de = true    ;Strip Exif section (smaller JPEG file, but lose digicam info)
    di = true    ;Delete IPTC section (from Photoshop, or Picasa)
    dx = true    ;Deletex XMP section
    du = true    ;Delete non image sections except for Exif and comment sections
    А в моем bat-файле
    "%~dp0Docs\jhead.exe" -dc -de -di -dx -du "%%~fi"
    Как видно, это одни и те же параметры (-dc -de -di -dx -du).
    Как сделать, если в config.ini значения параметров "false" то, эти параметры не загружаются в bat-файле?
    Спасибо за внимание!
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 23:21 01-08-2010 | Исправлено: lorents, 23:21 01-08-2010
    wolf0425
    lorents разбор секций инишника мне писать точно лень, а вот на переменные которые true выдрать - несложно:
    set "_keys="
    for /f "tokens=1,2 delims=;= " %%a in (config.ini) do if /i .%%b equ .true call set "_keys=%%_keys%% -%%a"
    "%~dp0Docs\jhead.exe" %_keys% "%%~fi"
    права такой код одинаково хорошо съедает строки
     di=true;Delete IPTC section (from Photoshop, or Picasa)
     dx true Deletex XMP section
     du;true - Delete non image sections except for Exif and comment sections
    но нефиг писать неправильные инишники
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 00:24 02-08-2010 | Исправлено: wolf0425, 09:47 02-08-2010
    cin
    Еще вопрос.
    Я пишу скрипт, в котором есть необходимость создать шару, в зависимости от того где находится папка с дистрибутивами.
    проблема в том что на некоторых компах дистрибы лежат на c:\ на каких-то на d:\
    НА некоторых компа диска d: нет. где то вместо d:\ - стоит дивиди.
    Как определить что диск d есть я догадался
    IF EXIST D: (set share_drive=d) else set share_drive=c
    Проблема возникает, если диск D - не жесткий диск, а например флеха или дивиди.
    Как с помощью cmd вытащить инфу 100% чем является диск d:\
    Спасибо
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:08 02-08-2010
    lorents
    wolf0425
    Большое Спасибо! Осталось разобраться в секциях
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 12:13 02-08-2010
    wolf0425
    cin
    fsutil.exe fsinfo drivetype d:\
    lorents
    А нафига? заняться больше нечем?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:20 02-08-2010
    cin
    ну вот я получил
    d:\ - Жесткий диск
    как мне засунуть эту инфу в батник?
    А если винда не русская?
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:31 02-08-2010
    BVV63
    wolf0425
    Для задачи cin сойдёт. Но вообще-то желательно поизбирательнее способ найти. Чтобы мог отличить, к примеру USB-HDD и Subst-разделы от "честных" разделов HDD. Ни так, ни через опрос WMI это не получается.
    Впрочем от Subst-разделов можно отделаться дополнительной обработкой команды "Subst". Но вот ещё бы и от USB-HDD-разделов как-то отделаться.
    cin
    Можешь также такой способ использовать:
    Set Share_Drive=C
    For /F "Skip=1 Tokens=1 UseBackQ" %%A In (`WMIC.Exe Path Win32_LogicalDisk Where DeviceID^="D:" Get DriveType`) Do (If "%%A"=="3" Set Share_Drive=D)
    DriveType 3 - это разделы HDD.
    Немножко исправил.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 12:35 02-08-2010 | Исправлено: BVV63, 13:03 02-08-2010
    us0r
    cin
    for /f "usebackq delims==" %%i in (`fsutil fsinfo drivetype D:\`) do set driveinfod=%%i
    REM для проверки можешь вставить следующую строку:
    echo %driveinfod%
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 13:11 02-08-2010
    lorents
    wolf0425
    Сейчас протестировал твой код, и вышло так что jhead.exe не получает параметры.
    Файл config.ini
    Там будет несколько секций
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 15:45 02-08-2010
    wolf0425
    пруфлинк где? в смысле отключай echo и показывай что пишет.
    тот код по очевидным причинам должен на "%%~fi"  ругаться - его там никто не определял, а собственно формирование списка ключей работает замечательно.
    а нафига? типа тебе заняться больше нечем?
    И всё остальное уже в улучшениях не нуждается?
    написать примитивный разбор секций никакой особой проблемы нет, только я смысла не вижу - нафига это писать вообще и кому от  этого будет польза. обучаемость то у тебя практически нулевая, похоже что ты расчитываешь что за тебя всегда будут всё писать.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:11 02-08-2010 | Исправлено: wolf0425, 18:17 02-08-2010
    lorents
    wolf0425
    я просто протестировал твой код, в данном случаи я заменил "%%~fi" на "Download.jpg", как видно код его видит?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:29 02-08-2010
