    conty9
    Может, подскажет кто, как в тексте найти переменные, размещённые в четвёртой строке после фразы "Name = "Preferred display settings" (если таких фраз будет несколько - только из первого блока)
    Примерный текст для анализа..
    Нужно получить значение разрешения и частоты развёртки - Hor / Ver / Fr. Как найти саму фразу, разобрался, а дальше - загвоздка
    FOR /F "tokens=1,2 delims=  " %%A IN ('"type text.txt | find /i "Preferred display settings""') DO SET PDS=%%A
    Echo %PDS%
    Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 22:37 10-08-2010 | Исправлено: conty9, 22:38 10-08-2010
    bomzzz
    надо переменные добавочные в которые будут помещенны остальные колонки после заданного делителя. описание FOR читай
    for /F "eol=; tokens=2,3* delims=," %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k
    Данная команда производит разбор каждой строки в файле Myfile.txt, игнорируя строки, начинающиеся с точки с запятой, и передает второй и третий элементы из каждой строки в тело цикла команды FOR. Элементы разделяются запятыми и/или пробелами. Тело инструкции FOR использует %i для получения второго элемента, %j для получения третьего элемента и %k для получения оставшихся элементов в строке. Если имена файлов содержат пробелы, их следует заключать в кавычки (например, "ИмяФайла"). Для использования кавычек необходима команда usebackq. В противном случае кавычки рассматриваются как определение символьной строки для разбора.
    Переменная %i объявлена явно в инструкции FOR, а %j и %k объявлены неявно с помощью tokens=. С помощью tokens= можно указать до 26 элементов, если это не вызовет попытки объявить переменную с именем, большим буквы "z" или "Z".
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 22:44 10-08-2010
    conty9
    bomzzz, мне не следующие колонки нужны, а данные из четвёртой строки после фразы.
    Назойливое чувство, что за ним следят, не покидало Штирлица четвёртый день...
    Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 23:01 10-08-2010
    boy999
    (bat) с параметрами DT -mount и нужным образом, создайте на него ярлык...
    Вот чего присоветовали....
    А как реализовать!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 23:04 10-08-2010
    conty9
    boy999, создай файл  Start_Proga.cmd с содержанием (пути укажи свои)
    "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -mount 0,"C:\MyCD\Proga.iso"
    Сохрани, например, на рабочий стол. Потом создай для него ярлык, и в созданном ярлыке (ПКМ, свойства, закладка "ярлык", "быстрый вызов") укажи желаемую комбинацию клавиш для запуска.
    Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 23:29 10-08-2010
    bomzzz
    неправильно понял - примерный текст не посматрел.
    по моему проще всего при делителе =, если первая колонка равна Value, а вторая колонка не равна "", то сохранить значение второй колонки. или нужно возиться со счетчиками.
    если значение второй колонки равно "Preferred display settings" то включить счетчик и когда он станет равен 4 сохранить значение второй колонки
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:56 11-08-2010 | Исправлено: bomzzz, 01:04 11-08-2010
    alexmoreman
    подскажите пожалуйста, можно ли и как написать батник выполняющий такие действия:
    первым действием идёт скачивание с помощью wget   html странаца
    wget -c -t 0 http://sait.ru/452484 -O 452484.html
    далее он должен найти
    <form action=d/10174289/452484 method=GET id="start_download_form">
     скопировать из этой строки
    d/10174289/452484
    и вставить в следующей строке вместо ХХХ
    wget -c -t 0 http://sait.ru/ХХХ -O Fail.avi
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 12-06-2010 | Отправлено: 03:38 11-08-2010
    bomzzz
    alexmoreman
    в двух словах чтоб разобрать текстовый документ (скачать его просто) нужно использовать команду FOR в твоем случае с набором разделителей пробел и знак равно. если вторая колонка из строки, как я понимаю, будет равна action, то надо сохранить значение третьей колонки. так ты выдерешь свое ид. ну подставить его в параметр тоже просто.
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 04:12 11-08-2010
    king_stiven
    alexmoreman
    С помощью утилиты sed в шапке
    alexmoreman
    с помощью утилиты sed
    в шапке
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:17 11-08-2010
    boy999
    conty9
    Сделал там такой текст:
    C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -mount 0,"F:\Randevu_cd2.iso
    Было в кавычках, щас без - всё равно ничего не происходит, когда щёлкаю по нему.
    Чего не так!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 11:12 11-08-2010
    us0r
    boy999
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668&start=3140#12
    conty9
    for /f "usebackq eol=; tokens=4" %%a in ('find /i "Preferred display settings" file.ext') do set PDS=%%a
    echo %PDS%
    А ещё тут кое- что есть: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668&start=3120#3
    Второй пост сверху... для понимания...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 11:14 11-08-2010 | Исправлено: us0r, 11:17 11-08-2010
    boy999
    us0r
    "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -mount 0,C:\образ.mds -rmps on
    Сделал батнег с текстом:
    "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -mount 0,F:\Randevu_cd2.iso
    НЕА.
    Окно на мгновение мелькает и там удалось разобратьтока:: системе не удаётсо....
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 11:57 11-08-2010
    us0r
    boy999
    В конце пиши pause > nul и запусти ещё раз...
    Месаги- сюда)
    -mount 0, "Путь к образу" (в кавычках)
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 12:56 11-08-2010
    boy999
    us0r
    "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -mount 0,"F:\Randevu_cd2.iso" pause > nul
    НЕА
    Мессаги разглядеть невозможно....
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 13:33 11-08-2010
    us0r
    В самом конце батника напиши pause > nul  и не дёргай клавиатуру после запуска... А сначала прочитай что пишет...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 13:47 11-08-2010
    boy999
    за 0.1 сек. - это нереал.
    В батнике: "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -mount 0,"F:\Randevu_cd2.iso"pause > nul
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 14:33 11-08-2010
    us0r
    А так?
    pause > nul
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 14:36 11-08-2010
    boy999
    us0r
    А исошник-то с таким именем и лежит на корню F.........
    Кто-то нас за дуракофф держит.....
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 15:22 11-08-2010
    us0r
    DT... Она на DT ругаетсо скорее всего(?)
    cls
    cd "%programfiles%\D-Tools\"
    daemon -mount 0,"F:\Randevu_cd2.iso
    pause > nul
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 15:33 11-08-2010 | Исправлено: us0r, 15:53 11-08-2010
    boy999
    Точно где спряталось ...западло\дримкиллер и пакостничает
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 16:12 11-08-2010
