предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
temp9285
Другие аспекты [/more]
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 01:54 09-11-2015 | Исправлено: temp9285, 01:55 09-11-2015
PaulGor
Не, системная часть не при чем - она уже отдельно - Windows 7 Pro при инсталляции сама забирает большой кусок диска:
Но идея понятнa - разделить на случай порчи одного раздела - не будет затронут восстановлением другой. Наверное, сделаю.
Всего записей: 631 | Зарегистр. 05-04-2002 | Отправлено: 07:01 09-11-2015 | Исправлено: PaulGor, 07:11 09-11-2015
temp9285
PaulGor
Что касается смыслов, то озвученный - один из них. Можно ещё вспомнить удаление файлов и невозможность восстановить их корректно если на раздел произведена запись, а на системном такая идёт постоянно. Под системным я подразумеваю раздел с виндой, да и по контексту вроде бы понятно о чём речь.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 11:35 09-11-2015
PaulGor
Да, и я о том же - раздел с виндой=системный и он с самого начала отдельный - я даже картинку поместил - причем это сама Windows 7 Professional делает при её инсталляции
Всего записей: 631 | Зарегистр. 05-04-2002 | Отправлено: 18:02 09-11-2015
temp9285
PaulGor
Ога, винда на 100 Меговом разделе. Спасибо, порадовал. :
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:09 09-11-2015
PaulGor
Это наверное её системная часть, а не программы (многочисленные), но да, я не специалист, мог и ерунду спороть
Всего записей: 631 | Зарегистр. 05-04-2002 | Отправлено: 22:26 09-11-2015 | Исправлено: PaulGor, 22:27 09-11-2015
netstriker
.del
Перенес в соседнюю тему.
Всего записей: 126 | Зарегистр. 16-02-2006 | Отправлено: 17:10 27-11-2015 | Исправлено: netstriker, 22:13 27-11-2015
altSquall
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-12-2015 | Отправлено: 21:32 01-12-2015
altSquall
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-12-2015 | Отправлено: 17:41 06-12-2015
aka Rasputin
Всем привет!
На ноуте после неудачной попытки объединения двух разделов с помощью акрониса отказались загружаться 2 установленные ОС, стал недоступен раздел с инфой.
Обе ОС были восстановлены из резервной копии реестра, вроде все нормально. Раздел с инфой виден но просит форматирования.
Еще образовался 4 раздел размером 66,6мб наполовину занятый (но при просмотре пуст).
Необходимая информация http://rghost.ru/79M2cTbBZ
Буду благодарен за помощь.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 01-08-2010 | Отправлено: 19:31 12-12-2015
temp9285
altSquall
Судя по фоткам, речь идёт скорее всего о логических ошибках ФС. Поэтому актуально было бы посмотреть результат проверки проблемного раздела чекдиском (в режиме только чтения).
aka Rasputin
Ситуация немного запутанная, поэтому нелишним будет уточнение какие были разделы, что и с чем обьединялось.
В любом случае, сейчас в таблице разделов бардак (наложение разделов друг на друга), поэтому стоит избавится от ненужных записей. Да и поискать свой раздел и данные на нём, открывая тома в DMDE. Если существующие сейчас рабочие разделы занимают место бывшего раздела с нужными тебе данными - надо прекратить работу с ними.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 11:34 14-12-2015
sergz99
На диске 1Tb (Volume02) было 3 раздела 961Gb, 16.8Gb (ранее была Win7) и  22.2Gb(ранее была Win10). Сейчас система грузится
с другого физич. диска. Было решено убить разделы 16.8Gb и 22.2Gb и добавить их пространство к 961Gb с помощью
AcronisDiskDirector. При работе (уже в досовской части) ADD ругался на какие-то ошибки, после его работы и первой перезагрузки
в Win10 все три раздела на терабайтнике виделись, но ругалось, что есть ошибки и надо перезагрузиться. После перезагрузки
разделы пропали и диск уже не читается (скин Error.jpg). При попытке восстановить несколько файлов из раздела new с
помощью DMDE - вместо картинок  - черные экраны, файлы нулевого размера, т.е. результат отрицательный.
Прошу помощи в восстановлении разделов.
Заранее благодарен.
Файлы:
http://rghost.ru/8s9G8SrZy
Пароль стандартный для этого форума
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-05-2013 | Отправлено: 11:03 24-12-2015
temp9285
sergz99
Вряд ли здесь получится восстановить раздел в полном обьёме.
Всему виной не только неиспользование штатных средств винды, но и использовании старой версии акрониса (*).
Результатом явилось стремление уничтожителя перенести начало раздела, и возможно не только это. Соответственно всё это требует, как минимум, пересчёта метафайлов. И если это не завершено, то и получается подобный расколбас.
Если бы программа делала это умно, то можно было бы определить сдвиг и сделать корректировку. Но в случае умной программы - она бы не делала подобного.
Если ещё не воспользовался Поиском NTFS, то сделай таковой (можешь выложить лог поиска) и по результатам открывай тома и восстанавливай нужное - оно может быть в разных найдёнышах.
В любом случае, можно попробовать восстановить нефрагментированные данные сигнатурным методом.
Подробности в теме, которая актуальна для тебя http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5006#1
(*) Возможно я и ошибаюсь, но подобный перенос начала раздела характерен для 10-ой версии (замечено за ней).
ЗЫ: Зачем нужен был пароль?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 22:56 25-12-2015
sergz99
Я правильно понял про поиск NTFS (файл прилагаю), это оно? Что-то ещё посоветуете в связи  с этими результатами? И надо ли проводить эту операцию в других разделах, если ценных данных в них до злополучной операции не было?
http://rghost.ru/8HYv92zxQ
Заранее спасибо.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-05-2013 | Отправлено: 12:17 28-12-2015
temp9285
sergz99
Понял правильно.
Открывай верхний том и пробуй восстанавливать важное - проверяй целостность.
Также можешь открывать результат RAW-поиска.
В подобных случаях надо сканировать весь диск, т.к. манипулирование делалось на всё его поляне. Ведь не исключено что придурковатый акронис может загнать какие то данные в конец диска.
Дополнение.
Вообще, что то скриншот экрана разделы не согласовывается с остальными данными. Или они делались в разное время, при этом в этот промежуток что то делалось?
Можно взглянуть на дампы секторов 6293504 +100 и 2064+10?
В принципе, можно попробовать восстановить и по месту, но только с пониманием что гарантии нет - то есть восстанавливать ценное на другой носитель и перед возможным переформатом попробовать in-place.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 12:42 28-12-2015 | Исправлено: temp9285, 14:38 28-12-2015
berith5115
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-12-2015 | Отправлено: 10:17 31-12-2015 | Исправлено: berith5115, 11:28 31-12-2015
temp9285
berith5115
В шапке темы написано что и как делать (скриншот экрана Разделы из DMDE, дампы секторов и т.п.).
chkdsk не позволяет его вернуть в рабочее состояние
Он же не молча это делает - в таком случае что пишет?
но к сожалению нет такой возможности.
Восстановление по месту после расколбасов того, что пишут бездарные проггеры, не всегда получается.
Самое ценное надо вытаскивать на другой приёмник, чтобы не было потом обидно (поздно кусать локти).
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 15:01 31-12-2015
berith5115
Прошу прощение, что именно?
Практически молча. Пишет что диск не доступен и выполнить проверку невозможно.
Если бы, была такая возможность, то как я понял нужно вытянуть и форматнуть. Но у меня нет диска объема 300 гб для перетаскивания.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-12-2015 | Отправлено: 23:02 01-01-2016
temp9285
berith5115
 что именно?
Что нужно для того чтобы помогли, как делать дампы секторов и т.п.
Не припоминаю подобного в арсенале классических чекдисков.
Твой ответ напоминает ситуацию когда больной по телефону говорит что у него температура. А на вопрос врача что показывает термометр, отвечает "Температуру".
Не знаю как бы тебе попроще обьяснить какой фарш получается при использовании поделок от акрониса (и подобных ему). И что после попытки восстановления по месту, можешь потерять возможность восстановить даже методом вытаскивания на другой носитель. Поэтому то и предлагается извлечь хотя бы самое ценно - тем более что вытаскивание необходимо по любому для проверки целостности "бывших кусков мяса".
Хочешь рискнуть?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 01:06 02-01-2016
wolfreee
Прошу помощи
Внешний диск toshiba 3tb.
Был подключен по usb, в один прекрасный момент резко упала скорость копирования на винт. Отключил внешний винт, включил и всё, диск отображается как raw и предлагает отформатировать, поставил на сканирование тест диском, но размер тома отображался неправильно.  Расковырял корпус вытащил винт и подключил на прямую. Тест диск и DME сразу правильно показали размер тома.
Но дальше продвинуться не удалось. Смарт винчестера нормальный.
Чек диск пишет что не может прочитать загрузочные сектора.
Сделал скриншоты и дампы. Надеюсь на вашу помощь
http://sderni.ru/291876 (если не работает)
https://yadi.sk/d/EEc2-cnsmdshL
Всего записей: 13 | Зарегистр. 02-01-2016 | Отправлено: 20:33 02-01-2016 | Исправлено: wolfreee, 20:37 02-01-2016
