Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 9
vu1tur (09-01-2011 11:53): лимит страниц, продолжение — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=22143  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 17:45 04-09-2010 | Исправлено: Accessor, 18:04 28-09-2010
    smirnvlad
    BVV63
    bomzzz
    Karrakurt
    Почему при выполнении нижеследующего кода, не выводятся размеры файлов?
    размер файлов перестает выводится если среди файлов попадается занятый файл, например файл подкачки
    так показывает
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 11:53 22-09-2010 | Исправлено: smirnvlad, 12:38 22-09-2010
    bomzzz
    у меня показывает если файл занят
    не показывает у системных файлов. но наверно надо какой то ключик добавить
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 11:56 22-09-2010
    smirnvlad
    bomzzz
    на ntfs показывает, на fat - нет
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 11:59 22-09-2010 | Исправлено: smirnvlad, 12:32 22-09-2010
    bomzzz
    к меня и на фат 32 показывает.
    и на фат16 тожа
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:03 22-09-2010
    Mark_Titov
    bomzzz
    http://www.killprog.com/ NetView программа, она не консольная, но телнет в ней работает, системным чета ни разу не пробовал, еще какие то проги подворачивались для телнета уже не помню какие. да чета телнет уж сильно дело устаревшее
    В том-то и вся проблема что через консоль нужно...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 12:20 22-09-2010
    res2001
    Mark_Titov
    обычно вместе с телнетом в девайсе есть еще и www и ssh. Потому как телнет не обеспечивает ваще ни какой безопасности. Проверь.
    Ну даже если и нет ssh, то можно для подключения по телнет воспользоваться PuTTY - у нее есть соответствующая настройка для подключения по телнет, а у PuTTY есть утиль командной строки, которая позволяет выполнять командные файлы на удаленной стороне - plink, если не ошибаюсь.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:21 22-09-2010
    bomzzz
    PuTTY - вот точно вот ета прога, не смог ее найти у себя, я их коннектил как раз между собой, и она кажется консольная
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:26 22-09-2010
    smirnvlad
    bomzzz
    ФС не причем
    не выводится потому что %%~za получает размер файла с именем %%a из рабочей папки, а dir в коде Karrakurt выводит листинг файлов в папке %1
    для сравнения
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 12:50 22-09-2010
    bomzzz
    ага точно в этом дело.
    или надо было путь добавить
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:55 22-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 12:56 22-09-2010
    Karrakurt
    smirnvlad
    Спасибо, с pushd работает вроде нормально.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 14:02 22-09-2010
    McPetrovich
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане есть такая задачка....
    Существует VPN клиент, к которому есть возможность привязать выполнение определнных команд или исполняемых файлов. Клиент коннектится к одному серверу. Сервер имеет два канала - основной и резервный. Соответственно постоянно рабочий только один. Если падает основной, автоматически поднимается резерв и соответственно если заработал основной, тушится резервный.
    В момент запуска VPN клиента у пользователей есть задумка запустить параллельно BAT файл, который пингует оба IP адреса сервера и подскавляет рабочий. И в случае дисконнекта, запускается тот же батник, который делает тоже самое. Тогда вуаля, пользователи просто еще раз нажимают кнопку "Подключить" и не забивают себе голову лишней информацией.
    Собственно, привязать все это друг к другу - не проблема.
    Проблема в BAT файле Винду я забыл давно и от синтаксиса нахожусь в ступоре Помогите, люди добрые.
    Вот пример тренировки на кошках, с условием, что IP_B не работает\не пингуется
    SET IP_A = AA.AA.AA.AA
    SET IP_B = AA.AA.AA.AA
    ping %IP_A% -n 1
    if errorlevel = 0 start C:/A_good.txt
    if errorlevel = 1 GoTo REZERV
    :REZERV
    ping %IP_B% -n 1
    if errorlevel = 0 start C:/B_good.txt
    if errorlevel = 1 GoTo KAPUT
    :KAPUT
    echo Nichego ne pinguetso!
    Нутром чую, проблема в синтаксисе... или в логике.... т.к. скрипт выполняет все по-шагово, пингует IP_A и открывает файлик, потом преходит на блок REZERV, пингует IP_B и тоже как ни странно открывает файлик, потом переходит на последний блок и торжественно выводит фразу....
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 20-05-2006 | Отправлено: 17:17 22-09-2010
    res2001
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 17:21 22-09-2010 | Исправлено: res2001, 08:52 23-09-2010
    smirnvlad
    McPetrovich
    SET "IP_A=AA.AA.AA.AA"
    SET "IP_B=AA.AA.AA.AA"
    ping %IP_A% -n 1
    if %errorlevel%==0 start C:/A_good.txt & goto:eof
    if %errorlevel%==1 GoTo REZERV
    goto:eof
    :REZERV
    ping %IP_B% -n 1
    if %errorlevel%==0 start C:/B_good.txt & goto:eof
    if %errorlevel%==1 GoTo KAPUT
    goto :eof
    :KAPUT
    pause
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 17:52 22-09-2010 | Исправлено: smirnvlad, 17:57 22-09-2010
    Fader
    Приветствую.
    Ищу несложный скрипт (vbs/bat), позволяющий проверять URL на доступность.
    Устроил бы простой ответ HTTP. Скажем если код 200 (вообще любой 2хх) скрипт отдает ответ - "ОК"
    Если 4хх/5хх - echo ответ "ERROR"
    Не хочу изобретать велосипед, да и навыков соответствующих нет. Наверняка кто-нибудь да реализовал такой скрипт.
    Всего записей: 898 | Зарегистр. 03-01-2004 | Отправлено: 18:32 22-09-2010
    Mark_Titov
    Ребят, я тут просматривал предыдущие топы и наткнулся на нужную мне штуку.
    wolf0425 привел красивый шедулер, в связи с чем вопрос -
    Можно ТУДА ЖЕ добавить проверку даты, например если нужно запустить задание 25.09.2010 в 10:52
    и что бы не было повтора запуска задания после 25.09.2010...
    вот код от wolf0425
    :wait
    it "%time:~0,5%"=="03:00" goto :reboot
    ping -n 5 localhost > nul
    goto :wait
    :reboot
    shutdown /r /t 30
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 18:43 22-09-2010
    wolf0425
    Mark_Titov
    а чего бы просто не вписать запуск батника в системный шедулер на нужную дату/время?
    в так - добавляешь в строку проверки ещё и дату, какие проблемы то?
    :wait
    it "%time:~0,5% %date%"=="03:00 25.09.2010" goto :reboot
    goto :wait
    убедись только что у тебя формат даты такой же.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:46 22-09-2010 | Исправлено: wolf0425, 18:51 22-09-2010
    Mark_Titov
    wolf0425, спасибо большое, а можно сделать что бы БЕЗ указания месяца и года?
    Например 25-го числа в 10:53 ???
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 19:08 22-09-2010
    wolf0425
    а можно ты наконец прочиташь хэлп по команде set, разберешься как в той строке отрезаны десятые доли секунды из %time% и сам обрежешь месяц и год из даты? пользы для тебя будет гораздо больше, чем если кто-то сделает это за тебя.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 19:22 22-09-2010 | Исправлено: wolf0425, 19:22 22-09-2010
    smirnvlad
    Fader
    из полезных утилит в шапке скачать curl
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 20:18 22-09-2010 | Исправлено: smirnvlad, 20:30 22-09-2010
    McPetrovich
    Все до ужаса оказалось просто.... правда пришлось сегодня половину деня убить на изучение виндовых команд и привыкание к виндовому интерфейсу
    Set IP_A=AA.AA.AA.AA
    ping %IP_A% -n 1
    if ERRORLEVEL=1 (
    echo BORODA
    ECHO Y|REG DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\***" /v ***
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\***" /v *** /t REG_SZ /d AA.AA.AA.AA
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\***" /v *** /t REG_SZ /d ***
    ) else (
    echo HOROSHO
    REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\***" /v *** /t REG_SZ /d BB.BB.BB.BB
    оказывается cmd знает что такое else
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 20-05-2006 | Отправлено: 20:29 22-09-2010
