McPetrovich
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Доброго времени суток, уважаемые форумчане есть такая задачка.... Существует VPN клиент, к которому есть возможность привязать выполнение определнных команд или исполняемых файлов. Клиент коннектится к одному серверу. Сервер имеет два канала - основной и резервный. Соответственно постоянно рабочий только один. Если падает основной, автоматически поднимается резерв и соответственно если заработал основной, тушится резервный. В момент запуска VPN клиента у пользователей есть задумка запустить параллельно BAT файл, который пингует оба IP адреса сервера и подскавляет рабочий. И в случае дисконнекта, запускается тот же батник, который делает тоже самое. Тогда вуаля, пользователи просто еще раз нажимают кнопку "Подключить" и не забивают себе голову лишней информацией. Собственно, привязать все это друг к другу - не проблема. Проблема в BAT файле Винду я забыл давно и от синтаксиса нахожусь в ступоре Помогите, люди добрые. Вот пример тренировки на кошках, с условием, что IP_B не работает\не пингуется Код: @echo off SET IP_A = AA.AA.AA.AA SET IP_B = AA.AA.AA.AA ping %IP_A% -n 1 if errorlevel = 0 start C:/A_good.txt if errorlevel = 1 GoTo REZERV :REZERV ping %IP_B% -n 1 if errorlevel = 0 start C:/B_good.txt if errorlevel = 1 GoTo KAPUT :KAPUT echo Nichego ne pinguetso! Нутром чую, проблема в синтаксисе... или в логике.... т.к. скрипт выполняет все по-шагово, пингует IP_A и открывает файлик, потом преходит на блок REZERV, пингует IP_B и тоже как ни странно открывает файлик, потом переходит на последний блок и торжественно выводит фразу.... |
