hErAx
    lefrenchle
    Подробнее... [/more]
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 17:40 21-01-2016 | Исправлено: lefrenchle, 17:48 21-01-2016
    YuS_2
    Drivishe
    Можно просто одну цыфру
    Можно. В самом начале пакетного файла надо написать команду
    и вместо
    set i1=%%i
    добавить команду
    есно %%i
    Итого:
    c:\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.199.193 > c:\jperf-2.0.2\log.txt
    for /f "tokens=6" %%i in ('type "c:\jperf-2.0.2\log.txt"^|find /i "Mbits/sec"') do echo %%i
    pause
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:13 21-01-2016
    Vanfear
    Drivishe
    чё выдумываешь, там же у тебя у края окна 885, это и есть вывод только числа.
    так проверь если сомневаешься: do echo %%i> "%userprofile%\Desktop\testik.txt"
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 24-03-2010 | Отправлено: 19:17 21-01-2016 | Исправлено: Vanfear, 19:20 21-01-2016
    lefrenchle
    нашёл проблему. )))
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 10:00 22-01-2016
    Drivishe
    YuS_2,Vanfear. Спасиб огромное ребят!
    Итог !
    for /f "tokens=6" %%i in ('type "c:\jperf-2.0.2\log.txt"^|find /i "Mbits/sec"') do set i1=%%i do set i1=%%i & echo %%i> "testik.txt"
    Теперь с Zabbix можно проверят нагрузку канала между виндовыми машинами
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 10:36 22-01-2016 | Исправлено: Drivishe, 10:45 22-01-2016
    Vanfear
    хаха зачем два раза то?
    я как понял тебе переменная не нужна, тогда такой код будет:
    c:\jperf-2.0.2\bin\iperf.exe -c 172.16.199.193 > "c:\jperf-2.0.2\log.txt"
    for /f "tokens=6" %%i in ('type "c:\jperf-2.0.2\log.txt" ^|find /i "Mbits/sec"') do echo %%i> "testik.txt"
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 24-03-2010 | Отправлено: 15:24 22-01-2016
    RRRRR
    Можно ли сделать в данном случае поочередное выполнение "Команда 1" и "Команда 2" для 3 варианта?
    if "%_choice%" == "1" goto Команда 1
    if "%_choice%" == "2" goto Команда 2
    if "%_choice%" == "3" goto Команда 1, Команда 2
    но при выборе к примеру "Команда 1" исполнялась только она
    Всего записей: 1322 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 14:15 23-01-2016 | Исправлено: RRRRR, 14:18 23-01-2016
    YuS_2
    RRRRR
    goto Команда 1
    Для начала, выполните и прочитайте:
    goto /?
    Далее:
    команда1 & команда2 - Используется для разделения нескольких команд в одной командной строке.
    команда1 && команда2 - Запускает команду, стоящую за символом &&, только если команда, стоящая перед этим символом была выполнена успешно.
    команда1 || команда2 - Запускает команду, стоящую за символом ||, только если команда, стоящая перед символом || не была выполнена.
    (команда1 & команда2) - Используется для группировки или вложения команд.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:03 23-01-2016
    RRRRR
    YuS_2
    команда1 & команда2
    хорошо я понял. Я знаком с этим.
    Допустим в скрипте есть переменная из-за которой все команды обрабатываются одинаково
    Выглядит это так
    if "%_choice%" == "1"  переменные&&goto win
    if "%_choice%" == "2"  переменные&&goto win
    if "%_choice%" == "3"  переменные&&goto win
    Тобишь, необходимо запустить их очередность по другим критериям нежели goto. Возможен ли задействовать цифровой порядок?
    Всего записей: 1322 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 20:48 23-01-2016 | Исправлено: RRRRR, 20:57 23-01-2016
    Vanfear
    не надо мутить, код покажи да и всё. так тебе быстрее юсик поможет)
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 24-03-2010 | Отправлено: 21:12 23-01-2016
    Pasha_ZZZ
    RRRRR
    goto :label%_choice%
    перейдет на label3 при _choice=3, например
    Всего записей: 12405 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 23:13 23-01-2016
    YuS_2
    RRRRR
    Вообще, сам по себе, блок условного выполнения команд позволяет использовать набор команд, в том числе различных переходов по команде goto. Всё будет зависеть от конечной цели, что в итоге требуется получить...
    Интерактивный интерфейс для пользователя (ведь не зря же Вы использовали наименование переменной %_choice% ? ) организуется обычно, чтобы выполнять какое-либо конкретное действие в зависимости от введенных пользователем данных. По команде goto, делается переход по метке и там составляется уже набор необходимых команд, в конце которых выполняется переход куда-либо ещё, либо просто выход...
    В данном же случае, не совсем понятна Ваша попытка привязать несколько команд на один конкретный ввод и если бы Вы описали то, что хочется получить, тогда можно было бы сказать что-то более определенное.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:36 24-01-2016 | Исправлено: YuS_2, 10:41 24-01-2016
    king_stiven
    RRRRR
    if "%_choice%" == "1" goto com_1
    if "%_choice%" == "2" goto com_2
    if "%_choice%" == "3" (
        call :com_1
        call :com_2
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:03 24-01-2016
    YuS_2
    king_stiven
    Тут кофейной гущей весь топик можно залить...
    Дело в том, что вот такая постановка задачи:
    несколько противоречит вот этому:
    - но судя по всему, человек хочет получить именно какой-то симбиоз... т.е. всё сразу. Есть ещё телепатический запал?
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:09 24-01-2016
    hErAx
    Интересненько.
    Если "%_choice%" может принимать только три значения, то спрашивать if три раза нет необходимости.
    Если может принимать любые значения, то надо спрашивать четыре раза.
    ну, не или четыре, или как-то иначе
    Отправлено: 12:26 24-01-2016
    YuS_2
    hErAx
    Почему? Тут может понадобиться и большее число раз, это же cmd
    :bof
    cls
    set /p _choice="INPUT number (q=quit) 0 OR 1 OR 2 : "
    IF /i "%_choice%"=="" goto bof
    IF /i "%_choice%"=="0" goto 0
    IF /i "%_choice%"=="1" goto 1
    IF /i "%_choice%"=="2" goto 2
    IF /i "%_choice%"=="q" goto eof
    goto bof
    :0
    echo input=zero
    pause&&goto bof
    :1
    echo input=one
    pause&&goto bof
    :2
    echo input=two
    pause&&goto bof
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:46 24-01-2016 | Исправлено: YuS_2, 12:55 24-01-2016
    hErAx
    теперь делаем, чтобы IF /i "%_choice%"=="2", выполнялись кманды :0 и :1. Готово!
    :bof
    cls
    IF /i "%_choice%"=="2" goto 0
    goto bof
    :0
    echo input=zero
    IF /i "%_choice%"=="2" goto 1
    pause&&goto bof
    :1
    echo input=one
    pause&&goto bof
    :2
    echo input=two
    pause&&goto bof
    Отправлено: 13:12 24-01-2016
    RRRRR
    YuS_2
    Да, Пытаюсь обойти проблему не прибегая к дописыванию исходного кода , он и так разросся. Есть еще таких 5 файлов по крайней мере.
    Выложил этот скелет, чтобы не отвлекаться от сути, хотя вот мой код
    Как видно при выборе all код уходит в цикл. Мне необходимо последней строчкой выполнить все варианты
    Pasha_ZZZ
    Я так и не понял в каком виде это должно быть подставлено.
    Всего записей: 1322 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 13:20 24-01-2016 | Исправлено: RRRRR, 16:18 24-01-2016
    hErAx
    RRRRR
    Как видно, вы умеете применять call - вот и применяйте.
    Вначале вы спрашивали про три строчки if, когда на соамом деле их пять!
    Отправлено: 14:07 24-01-2016
    YuS_2
    RRRRR
    Не вижу проблемы...
    вместо:
    goto :WinX
    использовать:
    ... call :WinX
    :Winx
    exit /b
    в особо критичных местах:
    start /wait
    и т.к. в секции ":WinX" присутствует вызов "call :SET", то организовать не переход в ":MENU", а возврат "exit /b"
    hErAx
    Да, можно и так... просто, чтобы получить решение, необходимо видеть задачу в целом, а когда её не видно, то вариативность будет слишком высока, имхо.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:34 24-01-2016
