hErAx
    imsorry
    bifido76
    Что ж... сказано "парсить!", значит будем парсить...
    Спасибо за помощь, а то бы я весь загуглился и время потерял в надежде передать ее.
    Конечно, я тогда вернусь к Reg. Хотя...
    ... есть у меня одна левая консолька
    rrc.exe getValue hkcu\KeyName\\ValueName /noComments /noCopyright
    Выдает
    Text Text
    Но так хотелось обойтись встроенными средствами...
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 03:32 02-03-2016
    dstormclone
    доброго времени
    нужно искать и  удалять спецпапки со всем содержимым
    папки которую следует удалять ДОЛЖНЫ соответствовать определенным требованиям, а именно: должна быть выполнена определенная вложенность папок
    задачу собственно почти добил, батник:
    for /F %%i in ('dir c:\ /A:D /B /S ^| find "tester\info\go"') do rmdir /s /q %%i
    однако если например папка содержит пробелы, например такое вложение
    с:\папка с пробелами\tester\info\go -то соответственно ничего не удаляется
    с:\папкаБЕЗпробелов\tester\info\go -все прекрасно работает
    укажите пожалуйста где неточность в батнике
    upd все спасибо вопрос вроде бы добил
    for /F "delims=" %%i in ('dir c:\ /A:D /B /S ^| find "tester\info\go"') do rmdir /s /q "%%i"
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 17:04 02-03-2016 | Исправлено: dstormclone, 09:16 03-03-2016
    Pasha_ZZZ
    dstormclone в конце %%i попробовать заменить на "%%~i" или "%%~fi"
    Всего записей: 12434 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 18:14 02-03-2016
    bob_plus
    Просвещенные!
    Кто-нибудь может подсказать как создать из командной строки задание не имеющее триггера, т..е. что нужно вставить вместо вопросов в ниже написанную строку:
    schtasks /create /s %USERDOMAIN% /ru "NT AUTHORITY\LOCALSERVICE" /sc ????? /f /tn "ad" /tr %SystemRoot%\system32\cmd.exe /rl highest
    Уж мозг окончательно вынес.. Задача используется для запуска через /run для запуска CMDшника опосредовано с помощью планировщика. Такая же задача созданная в консоли Планировщика экспортированная в XML выглядит так:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
    <Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
      <RegistrationInfo>
        <Date>2016-02-29T14:26:27.7736342</Date>
        <Author>bobinter\sysadmin</Author>
      </RegistrationInfo>
     <Triggers />                        -  здесь триггера ЙОК !!!!
      <Principals>
        <Principal id="Author">
          <UserId>bobinter\sysadmin</UserId>
          <LogonType>InteractiveToken</LogonType>
          <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
        </Principal>
      </Principals>
      <Settings>
        <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
        <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
        <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
        <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
        <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
        <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
        <IdleSettings>
          <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
          <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
        </IdleSettings>
        <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
        <Enabled>true</Enabled>
        <Hidden>false</Hidden>
        <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
        <WakeToRun>false</WakeToRun>
        <ExecutionTimeLimit>PT0S</ExecutionTimeLimit>
        <Priority>7</Priority>
      </Settings>
      <Actions Context="Author">
        <Exec>
          <Command>%SystemsPh%\Special\Control\Services\ServicesEnvironment\startapp1.cmd</Command>
        </Exec>
      </Actions>
    </Task>
    Что вставить для опции /sc чтобы не определять триггер!
    Челом бью решившему этот для меня орешек!
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-09-2011 | Отправлено: 00:47 03-03-2016
    dstormclone
    del
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 09:05 03-03-2016 | Исправлено: dstormclone, 09:21 03-03-2016
    Rushmore
    bob_plus
    Создайте XML-шаблон, а потом используйте schtasks /create /xml
    Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 11:14 03-03-2016
    bob_plus
    Спасибо!
    А без xml есть решение?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-09-2011 | Отправлено: 11:29 03-03-2016
    Pasha_ZZZ
    bob_plus
    Ну так создайте левый триггер, например ONCE в глубоком прошлом или будущем
    Всего записей: 12434 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 11:41 03-03-2016
    bob_plus
    уже пробовал, но мне не понравилось...
    Но все равно - спасибо!
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-09-2011 | Отправлено: 12:04 03-03-2016
    Pasha_ZZZ
    bob_plus
    XML не нравится, триггер в прошлом не нравится......
    Вам вообще шашечки или ехать?
    Всего записей: 12434 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 12:08 03-03-2016
    urodliv
    Моё почтение соседям по форуму.
    Задача такова. Есть два iso-образа, которые необходимо монтировать в два виртуальных привода на базе Virtual CloneDrive. Монтирование можно сделать через командную строку.
    Проблема заключается в том, что если монтировать iso-файл в виртуальное устройство где уже "установлен диск", происходит его "выгрузка", а затем "загружается" нужный iso`шник. Хочется этого избежать.
    Возможно ли как-то проверить на занятость виртуальное устройство оптических дисков через командную строку силами операционной системы, так как производитель программы Virtual CloneDrive такого функционала в свои утилиты не заложил?
    Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.
    Всего записей: 6693 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 19:50 08-03-2016
    imsorry
    urodliv
    >dir x:
    The device is not ready.
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 20:43 08-03-2016
    urodliv
    imsorry
    Элегантно!
    Всего записей: 6693 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 21:01 08-03-2016
    imsorry
    urodliv
    Я дико извиняюсь... это не я. Это Билл.
    Ну, там могут быть проблемы с локалью, но тебе же для себя, а не в дистрибуцию...
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 21:08 08-03-2016
    urodliv
    imsorry
    Главное идея, остальное - дело техники. Я буду ориентироваться на "серийный номер тома", а он включает в себя только аглицкие буквы. Так что прорвёмся. Спасибо.
    Всего записей: 6693 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 21:25 08-03-2016
    YuS_2
    urodliv
    Зачем серийный номер? Нужен ведь запуск команды монтирования по условию, в зависимости от занятости устройства? Достаточно примерно такого кода:
    >nul 2>&1 dir e:
    if errorlevel 1 (echo free) else (echo busy)
    pause
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:02 08-03-2016 | Исправлено: YuS_2, 23:03 08-03-2016
    urodliv
    YuS_2
    Очень даже важно. Это позволяет монтировать образ под нужной буквой. Мы же приворовываем: надо обойти систему защиты с наименьшими телодвижениями со стороны пользователя.
    Всего записей: 6693 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 23:08 08-03-2016
    YuS_2
    urodliv
    Ничего не понял...какая система защиты? Если я правильно понял, вопрос был:
    - верно? Если да, то предложенное выше решение, вполне достаточно, только необходимо подставить нужные команды вместо "echo free" и "echo busy"...
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 23:29 08-03-2016
    urodliv
    YuS_2
    Ничего не понял...какая система защиты? Если я правильно понял, вопрос был:...
    Верно. Только это не вся задача, а небольшой кусочек по её решению. Пинок imsorry в сторону команды dir меня вполне устроил, а уж как я его буду реализовывать - это мне решать.
    Ваш вариант решения имеет право на жизнь, но мне он менее удобен.
    Всего записей: 6693 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 23:42 08-03-2016
    imsorry
    urodliv
    Я дико извиняюсь... ничего, если еще раз пну?
    >vol c:
     Volume in drive C is xxxxxxxx
     Volume Serial Number is XXXX-XXXX
    >vol x:
    И, предвосхищая события, еще разок :)
    for /F "skip=1 tokens=5" %%a in ('vol %~D0') do set Serial=%%a
    if %Serial% equ ABCD-EF01 do (
        echo Valid serial number!
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 00:15 09-03-2016
