Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка windows 10
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lamania
Здравствуйте, сегодня решил снести windows 10 и установить с нуля, удалил все файлы и т.д. После процедуры, началась установка и вроде все хорошо загружалось, но тут возникла проблема. При настройке ОС, где нужно выбрать язык, время и т.п, я нажимаю далее, происходит перезагрузка и все по новой, то есть выбрать язык, время и т.п. У меня ноутбук, где была изначально установлена windows 10.
  • создание носителя
  • установка системы
  • разметка диска
  • восстановление загрузчика
  • Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-04-2016 | Отправлено: 17:05 16-04-2016 | Исправлено: 0t5, 11:00 25-04-2024
    0t5
    разметка диска
    Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:23 11-05-2020 | Исправлено: 0t5, 11:17 28-04-2024
    M_Volkov
    0t5
    Да вы чо, издеваетесь ?!
    Извини, я в этом дуб. Кстати
    rescan
    list disk
    sel disk x
    list part
    sel part 1                    (эти две команды если что то нашлось)
    del part override
    convert gpt
    create part efi size=260
    format quick fs=fat32
    этих команд там не было. Но вопрос сейчас не о разметки диска. Kак узнать стиль разметки таблицы разделов на диске (mbr или gpt) нашел, у меня GPT. Но по маленьким разделам вопрос, без диска 1 система выдает:
    Reboot and Select proper Boot Device  or Insert Boot Media in Selected device and press a key
    Что с этим делать?
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 14:58 11-05-2020 | Исправлено: M_Volkov, 15:04 11-05-2020
    0t5
    0 Выключить питание
    1 Вставить в слот SATA №1 диск SSD. HDD убрать совсем.
    2 Вставить в разьем USB установочную флешку Windows размеченную в UEFI-GPT.
    3 Загрузиться с флешки в UEFI-Режим.
    4 Запустить установку Windows, выйти в окно выбора раздела для установки.
    5 Разметить SSD:
       list disk
       sel disk x
       clean
       rescan
       list disk
       sel disk x
       list part
       del part override
       convert gpt
       create part efi size=100
       create part primary
       format quick fs=ntfs label="System"
       exit
    6 Установить Windows
    7 выключить питание
    8 Вынуть SSD
    9 вставить в слот SATA №1 диск HDD.
    10 Вставить в разьем USB установочную флешку Windows размеченную в UEFI-GPT.
    11 Загрузиться с флешки в UEFI-Режим.
    12 Запустить установку Windows, выйти в окно выбора раздела для установки.
    13 Очистить HDD командами:
       list disk
       sel disk x
       clean
       rescan
       list disk
       sel disk x
       list part
       del part override
       exit
    14 выключить питание
    15 Вставить в слот SATA №1 диск SSD.
    16 Вставить в слот SATA №2 диск HDD.
    17 Вынуть флешку.
    18 Включить комп и загрузить Windows
    19 Запустить комстроку от администратора и ввести diskmgmt.
    20 В Утилите управления дисками разметить HDD (создать один логический раздел).
    21 Не тормозить.
    Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 15:20 11-05-2020 | Исправлено: 0t5, 01:27 24-04-2023
    M_Volkov
    0t5
    Это как, что надо сделать?
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 15:26 11-05-2020
    0t5
    Создайте флешку в Rufus. В настройках выставьте UEFI+CSM. Разметка - NTFS.
    Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 15:37 11-05-2020 | Исправлено: 0t5, 15:38 11-05-2020
    M_Volkov
    0t5
    Вроде сделал.
    Где: Целевая система, Схема раздела?
    Разметка - NTFS.
    Файловая система? Обязательно NTFS? Переделать флешку?
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 15:52 11-05-2020 | Исправлено: M_Volkov, 15:52 11-05-2020
    shema13
     у вас там UEFI(non-CSM)
    "Reboot and Select proper Boot Device"
    надо в биосе переназначить первым для загруки диск 119,24гб.(судя по скрину)
    Всего записей: 1457 | Зарегистр. 08-12-2006 | Отправлено: 16:42 11-05-2020 | Исправлено: shema13, 16:52 11-05-2020
    M_Volkov
    Ага, Целевая система, вроде не мог выбрать при Схема раздела GPT.
    Разметка - NTFS.
    shema13
    Не смотрел BIOS, но в случае этой ошибки этот диск один - системный, диск данных отцеплен. Подцепляю - система загружается.
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 16:52 11-05-2020
    shema13
    а давайте прощё:
    Как сделать загрузочную флешку в UltraISO
    _https://it-doc.info/kak-sdelat-zagruzochnuyu-fleshku-ultraiso/
    потом
    0 Выключить питание
    2 Вставить в разьем USB установочную флешку Windows ....
    3 (просто)Загрузиться с флешки ....
    ...куда предложит, если есть разделы-удалить все,поставить на цельный массив.
    "Подцепляю - система загружается."
    загрузка на нём прописана потомучто.
    Всего записей: 1457 | Зарегистр. 08-12-2006 | Отправлено: 17:08 11-05-2020 | Исправлено: shema13, 17:10 11-05-2020
    pokayazdes
    M_Volkov
    Чем же вам не угодил виндовый установщик то? Ведь проще же намного
    Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-01-2010 | Отправлено: 18:07 11-05-2020
    M_Volkov
    shema13
    а давайте прощё:  Как сделать загрузочную флешку в UltraISO
    Уже делал флешку UltraISO, и устанавливал с нее Windows 10 без диска данных. Дополнительно создались два маленьких раздела - мне не жалко, но вроде установилась система MBR, а не  перспективная система GPT. И у 0t5 установлена система без этих двух маленьких разделов, вроде как они необязательны. Вот я и следую его советам.
    pokayazdes
    Проще, но дело вроде в установочной флешке.
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 18:21 11-05-2020
    0t5
    создание носителя
    Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 18:54 11-05-2020 | Исправлено: 0t5, 14:37 03-05-2024
    M_Volkov
    shema13
    Другая при GPT не выбиралась, сменил схему раздела на MBR (это только для флешке, не для устанавливаемой системы?), и выбрал BIOS (или UEFI-CSM). Файловая система NTFS.
    0t5
    Если хочешь один раздел, то надо размечать в MBR и загружаться в Legacy.
    Только что флешку переделал, пробую переустановить...
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 19:01 11-05-2020
    pokayazdes
    M_Volkov
    Показали бы, что у вас тут при установке
    Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-01-2010 | Отправлено: 19:11 11-05-2020 | Исправлено: pokayazdes, 19:12 11-05-2020
    M_Volkov
    pokayazdes
    О, как вы сделали такую картинку? Я только Paint-ом могу, но его нет на этапе установки. У вас даже 3 маленьких раздела!?
    С загрузочной флешки не могу запуститься!? Жму F12, выскакивает окно выбора, выбирать не из чего: один пункт - обычной загрузки...
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 19:54 11-05-2020
    pokayazdes
    M_Volkov
    Три маленьких раздела, это и есть, нужный вам GPT. И удалять их никак нельзя.  А фото обычным телефоном
    [q][/q]
    Еще бы скриншот биоса, то есть меню выбора загрузки, чего видно и с чего можно загрузиться
    Всего записей: 157 | Зарегистр. 14-01-2010 | Отправлено: 20:01 11-05-2020 | Исправлено: pokayazdes, 20:03 11-05-2020
    M_Volkov
    0t5
    На GPT будет два раздела, EFI и системный.
    Два маленьких раздела кроме основного? Согласен, но все на системном диске. Для этого обратно флешку переделывать, только с файловой системой NTFS?
    Для этого при установке не понадобятся команды разбивки дисков, все делается стандартными средствами?
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 20:09 11-05-2020 | Исправлено: M_Volkov, 20:13 11-05-2020
    shema13
    M_Volkov
    вот,например.купил я новый авто(комп), залил бензина(виндовс), завёл мотор(вкл). и поехал. если всё работает, зачем под капот то лезть? Вы разницу (на вашей конфигурации) между GPT и MBR не прочувствуете. можете тут почитать
    _https://zen.yandex.ru/media/hyperu/gpt-ili-mbr-chto-luchshe-dlia-vashego-ssd-5cc037d01c8e87021bb8b5f3
    вот купил я маму на AMD X570, записал флешь в ультраИсо, вставил М2_ССД. Мать по дефолту в UEFI. флешь определилась и пошла установка по хотению винды. на выходе ССД с GPT и "двумя маленькими и одним большим разделом"
    ...+третий Раздел "MS Reserved" в винде не виден. В Аиде его видно.
    Всего записей: 1457 | Зарегистр. 08-12-2006 | Отправлено: 22:07 11-05-2020 | Исправлено: shema13, 22:20 11-05-2020
    M_Volkov
    shema13
    И у меня так вроде было при 1-й установке, но переубедили на GPT без двух маленьких разделов.
    Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 22:19 11-05-2020 | Исправлено: M_Volkov, 22:20 11-05-2020
    0t5
    Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 22:30 11-05-2020 | Исправлено: 0t5, 11:00 25-04-2024
