Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Реестр Windows 10, 11 + (только редактор реестра)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Тема для сбора параметров реестра, которые нельзя настроить через интерфейс, но только через редактор реестра или командную строку.
Пример:
Отключение синхронизации персональных настроек программ и Windows
Закладки (bookmarks) по реестру Windows 10 для программы Registry Finder
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:47 23-02-2017 | Исправлено: KLASS, 18:18 18-08-2021
alex52mail
Но вроде REG SAVE - не чистит и не сжимает кусты. А это влияет на производительность.
Но еще 2 вопроса.
   1).   В  sc -  Параметр <сервер> задается в формате "\\имя_сервера".
А можно ли и как прописать не удаленный сервер - а не активную систему на этом же компе - систему на другом разделе или монтированный vhd ?
Надо в не активной системе применить  sc - а не  reg add
   2).   Что такое и зачем в Реестре создаются "копии"  ключей типа
Удачи.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 17:42 03-04-2021 | Исправлено: alex52mail, 17:46 03-04-2021
Сжимает.
Как и чем проверяли... какой выигрыш в производительности?
1). Нет.
2). https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/application-management/per-user-services-in-windows
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:17 03-04-2021
Kero1
когда вырубаешь процесс Explorer.EXE (через диспетчер)  ничего нет и весь экран тёмного цвета, интересует настройка по изменению цвета на другой.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 21:55 06-04-2021 | Исправлено: Kero1, 17:23 07-04-2021
PTITZA
Пропал из меню Проводника "ПКМ-Создать-Текстовый документ".
Подскажите, как вернуть?
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:31 08-04-2021
PTITZA
Смотрите, что в разделе ShellNew, у меня на LTSB так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
  00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
  2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:50 09-04-2021 | Исправлено: KLASS, 07:52 09-04-2021
Retro222
Подскажите, а где есть справочник по всем ключам реестра?
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 12:13 09-04-2021
Retro222
Подробнее
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:33 09-04-2021
PTITZA
KLASS (пост)
Да, на ЛТСБ так.
В последних инсайдерских сборках опять добавили метрошный блокнот, если его удалить, то "Создать текстовый документ" пропадает.
Раздела ShellNew нету, добавление не помогает.
Ладно, пока ярлык вынес, а там видно будет.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:20 09-04-2021 | Исправлено: PTITZA, 17:22 09-04-2021
PTITZA
Подробнее
Всего записей: 11177 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:54 10-04-2021
Retro222
Подскажите, как убрать пукт меню "Форматировать" из контекстного меню диска?
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 18:00 21-04-2021
Death_INN
Retro222, через реестр никак, ибо в нем нет записей об этом пункте
Всего записей: 3108 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:04 21-04-2021
Niklitin511
Не могу сохранить изменения в реестре в части AHCI . При установке системы по неопытности отключил режим AHCI. Перепробывал почти все доступные варианты изменения вплоть до переустановки системы , но режим AHCI   в реестре не сохраняется. В биосе только режим IDE .
Может подскажите старому чайнику что делать или ссылку на подобную тему ??
Всего записей: 7 | Зарегистр. 26-05-2019 | Отправлено: 12:33 03-06-2021
Evaline
Niklitin511
Подскажем только то, что поддержка AHCI в первую очередь должна присутствовать на уровне материнской платы (точнее, контроллера Serial ATA). И если её нет, в частности, в BIOS присутствует только режим IDE - то в системе ничего менять не надо, забудьте об AHCI.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 14:52 03-06-2021
alex52mail
Можно командой занести например так
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v "PagingFiles" /t REG_MULTI_SZ /d "z:\pagefile.sys 16 999" /f
Но через *.reg  заносится в Реестр так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"PagingFiles"=hex(7):7a,00,3a,00,5c,00,70,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,\
  00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,20,00,31,00,36,00,20,00,39,00,39,00,39,00,\
  00,00,00,00
А можно ли в reg файле записать\исправить понятным видом как в команде ?
Удачи.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 10:57 29-06-2021 | Исправлено: alex52mail, 11:02 29-06-2021
bredonosec
Вопрос возник.
По адресу
HKCU\Software\Microsoft\Tracing\ огромная куча ключей, относящихся к линку (Lync)
В каждой подветке помимо прочих ключей обязательно есть EnableTracing = 1
Что это такое вообще? Какую роль оно играет?
Всего записей: 16260 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 14:53 03-08-2021
Justik88
как добавить свой пункт в меню рабочего стола win 11. Не предлагать, добавить в  показать дополнительные параметры shift+F10
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 19:45 18-08-2021 | Исправлено: Justik88, 11:22 20-08-2021
https://www.elevenforum.com/t/add-restart-explorer-context-menu-in-windows-11.667/
Всего записей: 6581 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 08:26 20-08-2021
Justik88
очень смешно.
Всего записей: 97 | Зарегистр. 25-11-2019 | Отправлено: 11:15 20-08-2021
WWWaiyter
gutasiho, ты и здесь гуано..
гуаношило
Отключил на неделю.
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 13:38 22-08-2021 | Исправлено: KLASS, 14:37 22-08-2021
Antonij72
Windows 11.
При выборе пункта "Открыть с помощью..." на pdf-ке имею меню: https://yadi.sk/i/05Tgkx2ljgBUcA
Очень надо убрать ненужное и добавить в список Word.
Как это сделать?
Сейчас каждый раз приходится лазить в пункт "Выбрать другое приложение", и далее - "Еще приложения...".
Всего записей: 3813 | Зарегистр. 11-07-2005 | Отправлено: 18:18 17-10-2021
