westlife
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору У меня сейчас физически не хватает сил и времени сидеть за компом по будням, может будет получаться только по выходным. Это примерно на ближайший месяц. Читаю тему, и записываю себе, что заметили и кто, потом это всё проверяю, исправляю или отвечаю в чём дело, если знаю или разобрался. Gwilardas Цитата: AutoSettingsPS В Windows 11 22000.282 не отключает полностью защитник пишет что защита от подделки не отключена, а Windows 10 все норм. | Обновил нетронутую Windows 11 до 22000.282, закинул ASPS на диск C:\, отключение произошло нормально, как обычно. Возможно в вашем случае были сделаны какие-то настройки в управлении защитником (центр безопасности). Если что-то делали, то сообщите подробности для проверки. alex4468 Цитата: AutoSettingsPS В Windows 11 22000.282 не сохраняет драйвера. | Да, есть проблема. появился баг в командлете Export-WindowsDriver, заменю на команду dism, результат у неё идентичный. Alexx2k Цитата: У меня на Windows 11 после "Применить все параметры" меню Config-Checks, перезагрузки, создания нового пользователя, перестают отображаться все кнопки Action Center | W11 всё больше заменяет интерфейс на UWP и делает больше зависимостей от UWP служб. Из-за этого дописал в пресете рядом с параметрами замеченные мной проблемы в W11. Для подгруппы: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-CDPSvc указано в описании в том числе: (W11: не будут работать всплывающие меню у значков в трее). И возможно, если сначала хоть раз вызвать такой всплывающий балун, то после отключения этой службы они продолжают работать (была зарегистрирована такая возможность). А после создания нового акка они еще не вызывались, и для их работы нужно включить обратно эту службу. PTITZA Цитата: После обновления через полный образ не отрабатывается скрипт удаления apps, ярлыки удаляются, а сами файлы в "C:\Program Files\WindowsApps" остаются. Приходится дополнительно чистить, типа: Get-AppXPackage -AllUsers | ? name -CNotLike *имя* | Remove-AppxPackage В Вин11 не получается закрепить Рабочий стол в панели быстрого доступа проводника, и обычный путь прописывал, и с переменными. | После "установки поверх" винда оставляет возможность возврата к предыдущему состоянию, и те файлы в "C:\Program Files\WindowsApps" относяться к их "бэкапу". Если произвести очистку диска от предыдущей винды, то и эти файлы она уберёт. Что заметил ещё, этот момент немного менялся когда тестировал инсайдеры ранее. Быстрый доступ у проводника имеет сложную и легко нарушаемую структуру. Она построена на Jump Lists, то есть состоит из файлов automaticDestinations-ms, внутри которых записывается структура ссылок с историй доступов и количеством обращений и т.д. и т.п. и сами файлы ярлыков. Если указанный там путь по ссылке оказался недоступен (был перенесен), то происходит баг, и такой путь не добавить и не удалить от туда ни как стандартными способами, он в таком случае может быть виден в списке и не виден. Управление этой структурой джамп листов не нашёл, чтобы можно было написать код под PS, и решать такие проблемы удалением багнутой записи с его ярлыком или без. Самый простой путь, как и сделал, это сброс быстрого доступа и затем удаление существующих дефолтных не нужных и добавление нужных путей, для этого надо использовать сброс в пресете вместе с указанными вашими путями, тоже самое вкратце написано в пресете. GoblinNN Цитата: откуда оно появилось - не помню. но не работает. вспомнил. вроде после применения скриптов AutoSettingsPS а что именно повлияло. не знаю. | Это происходит при отключении компонента индексирования. Это баг. Поэтому если отключать индексирование через AutoSettingsPS (ASPS), то происходит в том числе удаление раздела реестра, оставленного при отключении виндой. И этого ярлыка в панели управления не будет. Если попытаться отключить этот компонент через ASPS, то он удалит этот раздел (исправит). На счет разговора по отключению "шпионящих служб" UWP Добавлено: falconpvt Цитата: Используется AutoSettingsPS_v.0.4.6 в последовательности нажатий 0 -> 1 Проблема в следующем-после применения в приложении Записки(Sticky Notes) не работает вставка, копирование информации (после сброса настроек(999) в AutoSettingsPS начинает снова работать) | В пресете за это отвечает (у этой подгруппы подписано для чего может потребоваться): Код: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-Clipboard = Отключить Журнал буфера обмена (Нужно для возможности Копирования/Вставки текста внутри Apps и скриншотов) | Замените 1 на D и примените снова, этот пункт будет восстановлен по умолчанию. Так можно любую подгруппу по отдельности восстанавливать для выяснения причины проблемы. А не всю группу восстанавливать. | Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:02 30-10-2021 | Исправлено: westlife, 19:22 30-10-2021 |
