Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 10
KLASS (26-09-2021 05:56): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows XP, часть 11  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Update and Revoked Roots + Примечание - инструмент для обновления корневых сертификатов
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:50 23-01-2018 | Исправлено: djremix, 19:27 11-09-2021
boroda06560
KB4489493 приводит к BSOD
После установки мартовского обновления KB4489493, операционная система начинает падать (BSOD и перезагрузка).
Частота BSOD может быть разная, от нескольких минут до нескольких часов (при запуске некоторых ресурсоемких программ или по другим причинам).
Причиной BSOD является драйвер msfs.sys (мailslot driver)
У себя не замечал, возможно, требуется какой-то определенный набор условий для падения...
BSODы действительно есть... Может и не у всех, может и при каких то определенных обстоятельствах, но это факт. После замены msfs.sys старой версией (5.1.2600.5512  xpsp.080413-2111) по путям: C:\WINDOWS\system32\dllcache и C:\WINDOWS\system32\drivers все проблемы исчезли.
Замечено:
1. Если не запускать браузеры - все работает стабильно и долго.
2. Чем больше открытых вкладок в браузере (любом), тем скорее появляется BSOD.
3. Если в настройках браузера включить опцию "выгружать из памяти неиспользуемые вкладки" (что неудобно), синий экран сутки - двое может не проявляться.
Вывод: предположение о влиянии ресурсоёмких программ с msfs.sys версии 5.1.2600.7657 (xpsp_sp3_qfe.190203-0605) скорей всего верное.
Лично я проверял только на браузерах, на этой машине ничего более ресурсоёмкого у меня нет.
msfs.sys
P.S. Версию файла на картинке BlueScreenView показывает ту, которая сейчас установлена в системе после замены, ошибки без изменений.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 28-02-2012 | Отправлено: 05:25 05-07-2019 | Исправлено: boroda06560, 05:58 05-07-2019
RetroRocket
boroda06560
А памяти у вас сколько установлено?
Я одновременно запускал три браузера - Opera 12.18, FF 52.9.0 и MyPal 27.9.4.
Открывал в них по два десятка вкладок.
Причём в FF и MyPal одновременно запускал тест скорости speedtest.net.
Памяти установлено 2Гб и она занималась полностью (смотрел в Sysinternals Process Explorer).
Загрузка процессора (C2D) поднималась до 100%.
Не падает у меня система с msfs.sys 5.1.2600.7657 из KB4489493.
Поймал всё же BSOD. См. ниже.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 07:05 05-07-2019 | Исправлено: RetroRocket, 08:47 06-07-2019
abc10
RetroRocket
В любом случае KB4489493 не благонадежное, может выстрелить в любое время.
Эта плата за безопастность в угоду надежности системы.
Хотя быстро лечится, заменой предыдущей версии msfs.sys.
В KB4493563 - еще нашли глюк в ntdll.dll, неправильное отображение ошибок.
Как пишет simplix:
Разработчики допустили ошибку, из-за которой более 900 сообщений об ошибках отображаются неправильно, поскольку им присвоены неправильные номера.
Предварительное исправление для русской ntdll.dll
Как самому исправить эту ошибку на русском, на на инглиш.
В английской версии ntdll.dll также имеется пару глюков.
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 08:10 05-07-2019
RetroRocket
abc10
Так не выстреливает.
Нет в сети массовых жалоб на него. Да и в этой теме только boroda06560 один отписался.
Может получится найти условия воспроизведения. Например, если памяти установлено более 2Гб.
Поймал всё же BSOD.
Похоже, проблема с неправильным текстом сообщений об ошибках гораздо более ранняя.
Вот в мае обсуждали сообщение о Ctrl+C вместо "точка входа не найдена".
А теперь сравним строки в ntdll.dll -
кривая версия:
-1073741512,      "{Точка входа не найдена}\nТочка входа в процедуру %hs не найдена в библиотеке DLL %hs."
-1073741511,      "{Выход из приложения по CTRL+C}\nВыполнение приложения завершено после нажатия клавиш CTRL+C."
-1073741510,      "{Виртуальный канал связи закрыт}\nСетевое подключение на локальном компьютере закрыто сетевым транспортом. Возможно наличие незавершенных запросов ввода/вывода."
исправленная версия:
-1073741512,      "{Порядковый номер не найден}\nПорядковый номер %ld не найден в библиотеке DLL %hs."
-1073741511,      "{Точка входа не найдена}\nТочка входа в процедуру %hs не найдена в библиотеке DLL %hs."
-1073741510,      "{Выход из приложения по CTRL+C}\nВыполнение приложения завершено после нажатия клавиш CTRL+C."
Видно, что сообщение номер 1073741511 как раз и соответствует описанной ситуации.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 09:50 05-07-2019 | Исправлено: RetroRocket, 08:43 06-07-2019
Evaline
abc10
Зачем это здесь писать? Лично у Вас есть проблемы с KB4489493? Приложите анализы дампов, пожалуйста. Для всех остальных: нет никаких проблем с этим обновлением. Если есть у кого-нибудь конкретно, надо разбираться более детально на его системе. Не удивлюсь, если выяснится, что проблема носит аппаратный характер, а msfs.sys и вовсе ни при чём.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 11:15 05-07-2019
RetroRocket
Если кто для себя будет собирать репак KB4493563 с исправленным файлом ntdll.dll, то просьба поделиться.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 12:53 05-07-2019
abc10
Evaline
Отвечал я не вам, не надо говорить что мне делать, мой ответ соответсвует теме форума (не оффтоп),
которая к сожалению существует (KB4489493 приводит к BSOD, пусть при определенных условиях).
Пользователи форума должны знать как его лечить.
Не надо навязывать свое мнение и дурочку включать, каждый решает сам (ставить или нет)
Если для вас это не интересно, проходите мимо (хотя бы не мешайте) обсуждать.
Я подымал эту тему на 62 странице, вот еще пару ссылок на эту тему:
BSOD, еще BSOD и ссылка
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 18:02 05-07-2019 | Исправлено: abc10, 22:53 05-07-2019
boroda06560
RetroRocket
у меня 4 Gb DDR3 (2+2),
мать gigabyte ga-c1007un (rev. 1.0) с интегрированным одноименным процом (Intel® Dual-core Celeron® 1007U processor). Его под мои задачи хватает с лихвой, в том смысле, что он перегружен бывает крайне редко, а вот диски это да, они постоянно молотят...
Первоначально подозревал, что из-за подкачки что то. Толи ошибки, толи какие другие технические вопросы. Но протестил память, проверил диски, отключил подкачку совсем, и остальное железо проверил - все нормально. В журналах чисто, но БСОД остался. Я понимал, что именно msfs.sys вызывает сбой, но что с ним не так и после чего оставалось загадкой. Про обновления вообще как то даже и не думал. Система настроена как банкомат, т.е. какие то важные периодически залетают сами, я на это даже не обращаю внимания, руками принудительно давно уже ничего не ставил... Машина в таком виде не выключаясь работает наверное уже лет 5. (экономичная рабочая лошадка под определенные задачи).
А тут вот примерно с месяц назад началось... Чисто случайно, по версии файла, гугло завел меня сюда. А больше толковой инфы на этот счет нигде и нет! Так что,
Evaline
писать надо! Проблема есть, от чего она возникает и как с ней бороться нужно знать. Если бы не то сообщение от ув. abc10 боролся бы я до сих пор с синим экраном...
Кстати, после ручной замены файлов к вечеру вылезло вот это:
Теперь понятно откуда у меня оно взялось. Добавил в список игнорируемых, пока не будет ясно что с ним не так...
Всего записей: 26 | Зарегистр. 28-02-2012 | Отправлено: 23:48 05-07-2019 | Исправлено: boroda06560, 00:07 06-07-2019
WAJIM
msfs.sys - это драйвер, обеспечивающий работу mailslot-ов, они очень редко используются в XP. Чтобы узнать, используются ли они в текущий момент, надо запустить Process Explorer, нажать Ctrl+F, вписать mailslot в поле ввода и нажать Search. Если ничего не найдется - значит драйвер бездействует.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 00:09 06-07-2019
boroda06560
Не находит, но после замены msfs.sys старой версией BSODы прекратились...
Всего записей: 26 | Зарегистр. 28-02-2012 | Отправлено: 00:27 06-07-2019
RetroRocket
Благодаря подсказке WAJIM всё-таки сумел вызвать BSOD c msfs.sys 5.1.2600.7657 из KB4489493. Майлслоты использует в том чисте и NET SEND.
У меня обычно отключены служба сообщений и служба сервер.
Для проверки переключаю режим запуска службы сервер с "отключено" на "вручную" и запускаю службу.
Аналогично и службу сообщений перевожу с "отключено" на "вручную" и в момент запуска службы мгновенно получаю BSOD (минидамп).
До этого машина много дней не перезагружалась и использовалась только гибернация.
После рестарта BSOD уже не воспроизводился при манипуляциях со службами сервера и сообщений, а также при использовании в консоле команд типа NET SEND * Hello.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 08:26 06-07-2019 | Исправлено: RetroRocket, 08:46 06-07-2019
alexey65536
Используются в т.ч. для обмена информацией между ПК с общим принтером и ПК, который на нем печатает. В учреждениях, значит, куда чаще используются, чем дома.
Всего записей: 897 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 19:22 06-07-2019
WAJIM
alexey65536
У меня есть сетевой принтер на ПК, не наблюдаю mailslot-ов в XP. Служба сообщений отключена сразу после установки системы.
Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-07-2010 | Отправлено: 22:47 06-07-2019
alexey65536
Служба сообщений и у меня отключена, а обращения к майлслотам наблюдал.
Это происходило при синхронизации очереди печати на ПК, отправляющем задание, и ПК с принтером (обращения исходили от последнего).
Вообще, как пишут мелкософты, майлслоты используются для обмена сообщениями длиной не более 424 байт, так что теоретически их для разных целей можно задействовать.
Всего записей: 897 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 23:10 06-07-2019
RetroRocket
По методике из поста roytam1 сделал комплект KB4493563-v2-rus (#, пароль стандартный) на основе файлов из оригинального KB4493563 и исправленного файла ntdll.dll.
Методика чуть подробнее.
После установки текст в сообщениях об ошибках правильный, а не как раньше.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 19:51 07-07-2019 | Исправлено: RetroRocket, 11:41 08-07-2019
abc10
Английскую версию ntdll.dll из KB4493563
кто-нибудь проверял на ошибки?
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 06:12 08-07-2019
RetroRocket
Английскую версию ntdll.dll из KB4493563  кто-нибудь проверял на ошибки?
Я сравнил со старой версией 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111) от 2008 года.
В новой версии 5.1.2600.7682 (xpsp_sp3_qfe_escrow.190315-1905) добавлены две новые строки.
Все старые сообщения не изменились.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 10:33 08-07-2019 | Исправлено: RetroRocket, 10:35 08-07-2019
abc10
RetroRocket
Не подскажите, какой это номер КВ..., чтобы не искать?
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 16:17 08-07-2019
Evaline
Вам же ответили сравнил со старой версией 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111) от 2008 года, т.е. с версией, которая находится на официальном диске с английской Windows XP Professional SP3 любой редакции (Volume, OEM, Retail).
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 18:09 08-07-2019 | Исправлено: Evaline, 18:10 08-07-2019
RetroRocket
abc10
Это из английского SP3 - WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe.
В нём лежит по пути \i386\ntdll.dll.
Всего записей: 2691 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 18:26 08-07-2019
