Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11166 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
Фигня какая то
Запускаю скрипт в консоли, один результат: 72 и 74
Запускаю команды в консоли, последовательно из того же скрипта, другой результат: 72 и 2
Снова запускаю скрипт в консоли, результат: 72 и 2
Архив с файлами для повтора и Команды в консоль, пути, только свои не забудьте
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:36 13-06-2019
iNNOKENTIY21
В связи с MPlayer / MPlayer2 / MPV / MEncoder :: 16:01 13-06-2019
Возникла надобность в
[char[]] "powershell.exe -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy ByPass -Сommand ""mpv (Get-Clipboard)""" | Where-Object {$_ -gt 127}
Визуально фиг отловишь
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:53 13-06-2019
ipmanyak
KOJl6aCKA
netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1
netsh interface set interface name = "Подключение по локальной сети" admin = DISABLED
netsh interface set interface name = "Подключение по локальной сети" admin = ENABLED
Добавить альтернативный DNS сервер.
netsh interface ip add dns "Подключение по локальной сети"  192.168.0.5
"Подключение по локальной сети"   должно быть набрано  ЕМНИП в кодировке 1251 и уже должно существовать в системе точно с таким именем.
Можно переименовать интерфейс
netsh interface set interface name=”Подключение по локальной сети” newname=”Local Area Connection”
Можно поступить по другому, всё настроить на одном компе, затем
netsh -c interface dump > C:\my-config.txt
файл C:\my-config.txt несем на другой комп, а там
Восстановить сетевые настройки из файла конфигурации.
netsh -f C:\my-config.txt
Всего записей: 11760 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:42 14-06-2019 | Исправлено: ipmanyak, 09:50 14-06-2019
iNNOKENTIY21
В связи с фигней часть скрипта для обновлений ушла в функцию в файл модуля.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:11 15-06-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 14:28 15-06-2019
iNNOKENTIY21
Кто не писал свой backup скрипт… давно дело было
Set-ArchiveAttribute.ps1
Param
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    #Набор файлов. (Пример: $files = Get-ChildItem -Path "c:\Documents\Test\" -Recurse -File -Force).
    [System.IO.FileSystemInfo[]]
    $files,
    [ValidateLength(2,2)]
    #Выполняемая операция: (Установить атрибут архивный: A+, Снять атрибут архивный: A-, Инвертировать атрибут архивный: A!).
    [String]
    $operation
#Проверка, есть ли файлы в списке, если нет, прервать скрипт.
if (!($files)) { Throw "набор файлов пуст." }
switch($operation)
    'A+'
        #Установить атрибут архивный.
        ForEach ($file in $files)
            $file.Attributes = $file.Attributes.Archive -bor ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    'A-'
        #Снять атрибут архивный.
            $file.Attributes = $file.Attributes.Archive -band ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    'A!'
        #Инвертировать атрибут архивный.
            $file.Attributes = $file.Attributes -bxor ([System.IO.FileAttributes]::Archive)
    default
        Throw "$operation неопознано. Введите выполняемую операцию: (Установить атрибут архивный: A+, Снять атрибут архивный: A-, Инвертировать атрибут архивный: A!)."
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:58 16-06-2019
KOJl6aCKA
ipmanyak
Спасибо! Сработало!
Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 14:10 19-06-2019
Baltazar500
Почему такой вариант цикла
for /f %%a in ('dir /s /b') do echo %%a>>123.txt && echo 123
даёт к выхлопу каждой строки в текстовый файл прибавку в виде пробела в конце строки, а такой вариант
for /f %%a in ('dir /s /b') do (
echo %%a>>123.txt
echo 123
его не даёт ?
Всего записей: 2117 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 03:58 20-06-2019 | Исправлено: Baltazar500, 04:01 20-06-2019
Baltazar500
Строка вообще не корректна -
echo %%a>>123.txt, последний символ %%a интерпретируется как номер потока, вот корректный вариант -
for /f %%a in ('dir /s /b') do >>123.txt echo %%a&& echo 123
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:28 20-06-2019
Baltazar500
NIKZZZZ, спасибо
Всего записей: 2117 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 08:00 20-06-2019
farag
Write-Host "Errors" -BackgroundColor Red
$Error.Clear()
# Много кода
Можно ли без try/catch после исполнения всего кода оформить в таблицу описание ошибки и строку?
$Exception.Message
$InvocationInfo.ScriptLineNumber
Как-то так
($Error | ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        "Error"    = $_.Exception.Message
        "Line"    = $_.InvocationInfo.ScriptLineNumber
} | Format-Table | Out-String).Trim()
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:05 20-06-2019 | Исправлено: farag, 14:14 20-06-2019
LevT
farag
Непонятно, что ты хочешь получить.
Чем не устраивает
$custErr = $Error | ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
$custErr | Format-Table -Autosize
Всего записей: 17214 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:02 20-06-2019 | Исправлено: LevT, 15:05 20-06-2019
farag
LevT
Шо бы пробела не было между заголовком Write-Host "Errors" -BackgroundColor Red
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_.Exception.Message -notcontains "HRESULT"}
Почему не убирает из выдачи строки типа?
Сбой развертывания с HRESULT: 0x80073CFA, Сбой удаления. Обратитесь к поставщику программного обеспечения. (Исключение из HRESULT: 0x80073CFA)...
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:14 20-06-2019 | Исправлено: farag, 15:20 20-06-2019
LevT
-notcontains
потому что юзай -notmatch или -notlike
-notcontains это проверка на непринадлежность к массиву (здесь к массиву строк)
Всего записей: 17214 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:48 20-06-2019
Smitis
farag
Что за пробел такой? И чем он мешает?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3237 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 18:28 20-06-2019
farag
Уже вспомнил.
Почему-то нет.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:33 20-06-2019
iNNOKENTIY21
farag
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_.Exception.Message -notmatch "HRESULT"}
второй .Exception.Message лишнее
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:04 20-06-2019
farag
iNNOKENTIY21
А как тогда?
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:09 20-06-2019
iNNOKENTIY21
farag
Удалить красным выделенное и notmatch. message строка, вы же в строке что то ищете?
"Error"    = $_.Exception.Message | Where-Object -FilterScript {$_ -notmatch "Искомое в строке"}
Замысел Вы не раскрыли, может try/catch…trap… будет полезным и https://stackoverflow.com/questions/38419325/catching-full-exception-message там в ответе форматит ошибку
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:14 20-06-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 23:18 20-06-2019
farag
iNNOKENTIY21
Точно, $_
Не хочу try/catch: сверху 1200 строк непонятного кода )).
Хм, а столбец с номерами строк от удаленных остался. Как его обрезать?
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:30 20-06-2019
iNNOKENTIY21
farag
Сперва отфильтровать, затем форматировать/выводить.
$Error | ? {$_.Exception.Message -notmatch "HRESULT" } | ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
farag
Там в главе try/catch про …trap… и ссыль на книжку.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:38 20-06-2019
