Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11164 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Falcon99
Вопрос по cmd файлу.
Есть файл используемый для копирования файлов средствами программы FastCopy.
chcp 1251
:: Копируем с использованием программы FastCopy
c:\temp\111\fastcopy341\fastcopy.exe /log /filelog /logfile=c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /cmd=update /verify /speed=8 /auto_close /no_ui /include="*cmd*" "c:\temp\111\" /to="C:\temp\111\222\"
:: Из лога FastCopy получаем ссылку на расширенный лог в переменную %log_extended%
SetLocal EnableExtensions
set file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set log_extended=%%b
:: Отправляем лог по почте
C:\Temp\111\blat\blat.exe -server 192.168.19.180 -f backup@cityarch.mail -to admin@cityarch.mail -subject "Отчет о копировании" -bodyF c:\temp\111\fastcopy341\copy.log -attach %log_extended% -log %blat_path%\blat.log
:: После отправки удаляем расширенный лог
rem del %log_extended% /q
:: Удаляем лог копирования программы FastCopy
rem del c:\temp\111\fastcopy341\copy.log /q
pause
exit
Содержимое файла copy.log
Есть проблема в куске разбора файла лога:
Брал я ее с интернета и модифицировал, поэтому до конца не понимаю. Она должна в файле copy.log найти строчку начинающееся на <FileLog> и присвоить содержимое после искомой фразы переменной log_extended, т.е. на выходе log_extended=c:\temp\111\fastcopy341\Log\20180525-163855-0.log
В самом примере работает, но как только добавляю проверку наличия файла, так сразу log_extended становиться пустой.
Т.е.
Отрабатывает нормально, а
:: Проверка доступности файла
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
    echo Значение log_extended= %log_extended%
) else (
    echo Файла нет
exit
Уже показывает:
Доступна
Файл есть
Помогите разобраться.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:06 25-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:09 25-05-2018
YuS_2
Falcon99
Да разобраться-то плевое дело... тут другой вопрос, зачем столько стороннего хлама? FastCopy, blat - всё это заменить может powershell. И скопирует, и удалит, и лог запишет, и прочитает его, и почту отправит куда надо...
Ок, если сильно надо, то исправьте свой код так:
set "file=C:\Temp\111\FastCopy341\copy.log"
if exist "%file%" (
    echo Файл есть
For /F "UseBackQ tokens=1-2 delims== " %%a in ("%file%") do if "%%a"=="<FileLog>" set "log_extended=%%b"
    echo Значение log_extended= !log_extended!
) else (
    echo Файла нет
pause&exit /b
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:09 25-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 22:11 25-05-2018
Falcon99
PowerShell просто мне совсем неизвестен, а c cmd дело имел, просто привычка.
Если не сложно объясните почему переменную надо "!", а не в "%" заключать? И в каких случаях надо делать именно так, а то как я понял именно в этом была моя ошибка.
P.s. Плюс у меня с другим скриптом была непонятная проблема, на XP отрабатывал без проблем, а на семерке вообще не выполнялся, причину так и не понял. В скрипте, запускаемом с сетевого диска, была распаковка архива 7zip на диск D и копирование файла на рабочий стол, но на семерке ни одно из этих действий не выполнялось. Скрипт запускался из=под пользователя с правами администратора, UAC отключен.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 09:23 26-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 09:28 26-05-2018
YuS_2
Falcon99
во-первых, чтобы использовать !-раскрытие, необходимо включать отложенное расширение переменных,т.е.:
во-вторых, для того, чтобы использовать изменяемые значения переменных внутри оператора "скобки", обязательно используется !-раскрытие, т.к. переменные с %-раскрытием, принимают значения этих переменных, имеющиеся ДО входа в блок операторов "скобки". При отсутствии таких значений переменных, они принимают значение nul
для демонстрации:
set "x=1"
set "y="
 set "x=222"
 set "y=333"
 set "z=444"
 echo.x="%x%", x="!x!"
 echo.y="%y%", y="!y!"
 echo.z="%z%", z="!z!"
pause&exit /b
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:00 26-05-2018 | Исправлено: YuS_2, 10:01 26-05-2018
Falcon99
Теперь все понятно, а т.к. enabledelayedexpansion  никогда ранее не использовал, то поэтому таких тонкостей и не знал. Еще раз спасибо.
P.s. Насчет замены FastCopy. Изначально скрипт был на robocopy. Но копирование происходило медленно, а так файлы на копирование более 65Гб., то это не нравилось. Сделал пример копирование robocopy, xcopy, copymik и fastcopy. Победила последняя утилита, да файл отчета у нее нормальный. Именно для того чтобы его получить пришлось городить то что выше.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 12:32 26-05-2018 | Исправлено: Falcon99, 19:09 26-05-2018
Fludogenerator
Помогите с решением
После установки системы, некоторые папки на диске "Д" недоступны.  Чтобы каждый раз вручную не тыкать на папки попробовал сделать так: ICACLS "D:\*" /reset /t /c /l /q
Заработать заработало, но когда захожу на диск пишет "повреждена корзина" Дальше все работает пока без ошибок. Такой способ можно использовать или лучше найти другой способ решении проблемы
Всего записей: 29 | Зарегистр. 24-06-2017 | Отправлено: 10:57 30-05-2018
Eternal07
Добрый день.
Имеется файл config.xml, в котором содержится строчка "value="|&#20008;". При попытке заменить скриптом другие строчки в этом файле, Powershell заменяет этот иероглиф на "?". Как этого избежать? Кодировка UTF-8.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 12:44 31-05-2018
KapralBel
Eternal07
Показывайте скрипт
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:21 31-05-2018
Eternal07
Показывайте скрипт
(Get-Content -Path D:\Script\config.xml) | Foreach-Object {
    $_ -replace 'use-boast-event" value="true"', 'use-boast-event" value="false"' `
       -replace 'use-megaphone" value="true"', 'use-megaphone" value="false"' `
} | Set-Content D:\Script\config.xml
После этого в файле два иероглифа заменяются вопросами.
https://i.imgur.com/s2eQq7A.png
Всего записей: 101 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 13:50 31-05-2018
YuS_2
Eternal07
В общем-то, с xml именно, в powershell по-другому лучше работать, но если даже так, как используется у Вас, то вот эти части:
надо, как минимум, записать с соответствующей кодировкой:
Get-Content -Path D:\Script\config.xml -enc UTF8|...
...|Set-Content D:\Script\config.xml -enc UTF8
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:14 31-05-2018
ERG73
Добрый день.
Нужно написать с помощью cmd/bat файла парсинг и редактирование txt-файла
Текстовый файл:
-вапавпаждлждм вапапва
-ввам вава авпав апаа авап, авпавп апав
-вапавпва
+авпавп апавпа, авпапв - апавав
+апавп
+вапав павпав апавпав павпавп авпвапва
Задача:
Создать измененный текстовый файл:
1.Если строка начинается на - переносим ее без изменения
2.Если строка начинается на + и имеет всего один пробел (2 слова) переносим без изменения
3.Если строка начинается на + и имеет "," , заменяем на ", " (с пробелом) и все остальное переносим без изменения
4.Если строка начинается на + и не удовлетворяет 2,3 условию, то последний  пробел заменяем двойным пробелом
Всего записей: 298 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 18:01 03-06-2018
YuS_2
ERG73
Т.е. накачать колесо от БелАЗ-а, требуется именно ручным насосом от велосипеда? Понятно.
Но с условиями разберитесь, ибо там есть варианты...
Например: пробелы в конце строк учитывать или они гарантированно отсутствуют? Или: "," меняется на ", " при любых условиях, либо только если пробел отсутствует? И т.п.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 00:40 04-06-2018
ERG73
YuS_2
Пробелов в конце нет
Всего записей: 298 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 23:11 04-06-2018
YuS_2
ERG73
Осталось выяснить насколько это условие жесткое:
В смысле, зачем именно на cmd/bat?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 00:56 05-06-2018
ERG73
YuS_2
Просто я смогу потом сам изменять условия редактирования
А что посоветуешь?
Всего записей: 298 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 09:12 05-06-2018
YuS_2
ERG73
А что посоветуешь?
powershell
script.ps1
gc test.txt -enc default|%{
    if($_ -match "^\+\w+\W+\w+"){
        if($_ -match '^\+\w+ \w+$'){$_}
        elseif ($_ -match ','){
            $_ -replace ',',', '
        else {$_ -replace ' (?=\w+$)','  '}
    } elseif ($_ -match '^-'){
        $_
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:44 05-06-2018
ERG73
YuS_2
Спасибо
А еще такой вопрос:
в файле primer1.txt есть строка
аааяваваяавава аваяв
Пишу в bat-нике:
set verfile=primer1.txt
for /f "delims=" %%a in (%verfile%) do (
  for %%i in (%%a) do (
Так буквы "я" считаются как пробелы и по ним во втором for идет разделение строки по словам как по пробелу так и по букве "я"
В чем может быть проблема?
Всего записей: 298 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 21:46 05-06-2018
YuS_2
ERG73
Проблема в самом cmd и наличии кучи кодировок, с которыми ему работать достаточно хлопотно, а именно: батник в кодировке 866, консоль тоже, а текст, с вероятностью 99,9% имеет кодировку - 1251...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:27 05-06-2018
romby
Задачка. Требуется на VBS сформировать случайное 12-значное hex-число (MAC-адрес) в формате XYXXXXXXXXXX, где на месте X - любые случайные hex-цифры (значения от 0 до F), а на месте Y – случайная hex-цифра из четырёх допустимых значений – 2, 6, A, E.
Всего записей: 1785 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 22:59 06-06-2018 | Исправлено: romby, 23:04 06-06-2018
Falcon99
Опять прошу помощи. Опять не могу понять где ошибка. Привожу код командного файла:
Если убрать все относящиеся к "if" все работает нормально, но как только добавляю, то переменная ddmmyyyy после отработки :yesterday становиться пустой, хотя в самой функции, все задается нормально.
P.s. Пробовал использовать SetLocal EnableDelayedExpansion, но нужного эффекта не получил:
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 17:11 07-06-2018 | Исправлено: Falcon99, 17:52 07-06-2018
