Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
newhk
Ну, я уже написал, что общими усилиями сделал кусок
Там много лишнего. И зачем два скрипта делать? Можно ведь обойтись одним:
script.ps1
Это если нужен отдельный лог отвечающих хостов. А если он не нужен, то ещё упростить можно...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:17 10-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:18 10-10-2019
newhk
YuS_2
Спасибо!
Я в нем кое что переделал, но то что надо
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 09:18 18-10-2019
iNNOKENTIY21
Sample.ps1
class Edition {
    [string] $Name
    [int] $PageCount
class Magazine : Edition {
    [string] $Periodic
class Book : Edition {
    [string] $Author
class Publishing {
    [Edition[]] $Editions = @()
    [void] Add([Edition] $Edition) {
        $this.Editions += $Edition
    [void] Save([string] $Path) {
        $this.Editions | Export-Clixml -LiteralPath $Path -Force
    [void] Load([string] $Path) {
        $this.Editions = Import-Clixml $Path
$Publishing = [Publishing]::new()
$Path = "$PSScriptRoot\Editions.xml"
$SportMagazine = [Magazine]@{
    Periodic  = "Weekly"
    Name      = "Sport Magaszine"
    PageCount = 100
$ВойнаИМир = [book]@{
    Name      = "Война и мир"
    PageCount = 100500
    Author    = "Лев Николаевич Толстой"
$Publishing.Add($SportMagazine)
$Publishing.Add($ВойнаИМир)
$Publishing.Editions
$Publishing.Save($Path)
$Publishing.Editions = @()
$Publishing.Load($Path)
Исключение при задании "Editions" : "Не удается преобразовать значение "Magazine" в тип "Edition". Ошибка: "Не удается преобразовать значение "Magazine" типа "Deserialized.Magazine" в тип "
Edition".""
WTF. Где туплю?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:48 18-10-2019
LevT
iNNOKENTIY21
Это как бы две вещи "продвинутые" в разные стороны
 1) сериализация в clixml и
 2) классы с наследованием
Ты где-то видел пример/документацию/обещание, чтобы они работали вместе?
Пробовать новые горизонты не тупость, но и результат не всегда положительный.
Вполне возможно, что стоит открыть Issuе на гитхабе
Если конечно в pwsh не пофикшено уже
Ой, думаю ты снова на коня залез. Разубеди, сделай чего. Это как бы... на землю спустись уже. Объясни, но не умничай, пришибу.
Всего записей: 17206 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:35 18-10-2019 | Исправлено: KLASS, 23:20 18-10-2019
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
Напрямую каст не работает. Можно попробовать так:
$this.Editions = Import-Clixml $Path | foreach { $_ -as [type]($_.ToString()) }
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 20:17 18-10-2019
iNNOKENTIY21
PhoenixUA
Печально, что не работает. Спасибо, так работает.
Так же работает, если убрать тип:
class Publishing {
И как лучше?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:49 18-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
И как лучше?
Если не работает автоматическое приведение типов (а как оно будет работать, собственно? Класс типа создан вручную и поэтому соответствий ему, вряд ли будет найдено...), то лучше не задавать конкретный тип массиву, пусть там будет обычный [object[]] ... System.Array, ибо именно такой тип получаем на выходе:
Import-Clixml $Path
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:20 18-10-2019
PhoenixUA
iNNOKENTIY21
И как лучше?
Наверно, зависит от того, планируется ли дальше как-то использовать эти типы.
Например, выбрать все журналы.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 21:52 18-10-2019
iNNOKENTIY21
Без строгой типизации полиморфизм накрывается медным тазом а нафига тогда баян
А принудительно в цикле через ToSTring, нельзя ToSTring переопределить… костыль еще тот, но рабочий
class Edition {
    [string] $Name
    [int] $PageCount
    [void] Print() {
        Write-Host ("{0} ({1} стр.)" -f $this.Name, $this.PageCount)
    [string] $Periodic
    [void] Print() {
        Write-Host ("[{0}] {1} ({2} стр.)" -f $this.Periodic, $this.Name, $this.PageCount)
    [string] $Author
    [void] Print() {
        Write-Host ("[{0}] {1} ({2} стр.)" -f $this.Author, $this.Name, $this.PageCount)
class Publishing {
        $this.Editions = Import-Clixml $Path | ForEach-Object { $_ -as [type]($_.ToString()) }
    Periodic  = "Weekly"
    PageCount = 100
    PageCount = 100500
$Publishing.Editions | Format-Table
$Publishing.Editions.Print()
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:13 18-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Почему костыль?
В данном случае, через tostring() задается именно тип конвертируемых данных из файла, для которых не существует автопреобразования... если уж требуется строгая типизация, то это самое оно, а не костыль. Ну, не предусмотрели разрабы изначально, что такое понадобится... классы ведь появились в 5 версии только...
Возможно, в PS Core это уже облагородили - проверь-посмотри...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:01 19-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Почему костыль?
Потому что серилизация подразумевает и десириализацию.
В файле Editions.xml информация о типе есть. И делать еще цикл… это костыль.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:07 19-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Оно, конечно, так, но:
XML serialization serializes only the public fields and property values of an object into an XML stream. XML serialization does not include type information. For example, if you have a Book object that exists in the Library namespace, there is no guarantee that it is deserialized into an object of the same type.
такшта... увы и ах.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:13 19-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 13:13 19-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Я уже опечалился по этому поводу на прошлой странице
Раз такая пьянка… json уж замутить
[void] SaveToJson([string] $Path) {
        [PSCustomObject[]] $Result = @()
        foreach ($Item in $this.Editions) {
            $Result += @{
                Type    = [string] $Item.GetType()
                Edition = $Item
        $Result | ConvertTo-Json | Out-File -LiteralPath $Path
    [void] LoadFromJson([string] $Path) {
        [Edition[]] $Result = @()
        $Content = Get-Content -LiteralPath $Path
        $Json = $Content | ConvertFrom-Json
        foreach ($Item in $Json) {
            $Result += $Item.Edition -as ($item.Type)
        $this.Editions = $Result
Файл Sample.ps1 целиком
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 13:18 19-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 13:41 19-10-2019
iNNOKENTIY21
Интересную штукенцию нарыл.
Директива using module требует путь, переменные, подстановочные не катят. А если заранее неизвестно какие модули будут…
using module поддиректории:
Param ([string[]] $Modules = (Get-ChildItem .\addons\*.psm1).FullName)
$ScriptBody = foreach ($Module in $Modules) { "using module $Module`n" }
$Script = [ScriptBlock]::Create($ScriptBody)
. $Script
# далее ваш код
Не только для этого, конечно. В $ScriptBody можно еще чего нибудь засунуть
источник: Using Statement: Import PowerShell Classes from Modules - SAPIEN Information Center | SAPIEN Information Center
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:43 19-10-2019
iNNOKENTIY21
По следам вчерашних изысканий.
PowerShell 5.1 с классами.
Написал скелет системки с аддонами, только скелет, чисто затестировать идею, работает или как
Кому интересно: https://www.upload.ee/files/10621120/Get-Latest.zip.html
запускаемый файл Sample.ps1
Критика, идеи? Кто в ООП шарит, советы?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:21 20-10-2019
iNNOKENTIY21
Может этот скрипт заинтересует (скорее всего win-8.1+, но это не точно).
Создание теневой копии, копирование из неё, удаление теневой копии.
Copy-FromShadowCopy.ps1
Пример использования:
PS> .\Copy-FromShadowCopy.ps1 -Source 'C:\Users\<Укажите Пользователя>\AppData\Roaming\Mozilla\' -Destination F:\Back\
Что то бы выводить в консоль? Прогресс бар? Как?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:37 21-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 19:42 21-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Не всё однозначно с прогресс-баром для копирования... ссылка
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:56 22-10-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Как всё сложно то. Отговорил
Надо в Copy-FromShadowCopy.ps1 принимать массив наверно, дабы за одно создание теневой копии, копировать из нескольких путей?
Тогда и $Destination разные… массив хэш таблиц?
    $Source =
    $Destination =
А если надо и в одну и в разные $Source / $Destination…?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:55 22-10-2019
Falcon99
Столкнулся с задачей о необходимости напоминания о событии через каждые три рабочих дня. Среди "напоминалок" не нашел. Написал такой скрипт, который закинул в автозагрузку:
rem создаем начальные переменные и загоняем их в файл
rem set data_event=%date:~-4%.%date:~3,2%.%date:~,2%
rem set number_count=1
rem set number_count_event=3
rem set>dump.tmp
rem считываем переменные из файла
for /f "usebackq tokens=1* delims==" %%A in (c:\temp\dump.tmp) do (set "%%A=%%B")
rem Получаем текущую дату
set data_event_temp=%date:~-4%.%date:~3,2%.%date:~,2%
rem Сравниваем переменную события и текущую, если равны то выходим без сохранения
if /i %data_event% EQU %data_event_temp% exit
rem т.к. дата события в файле не равна текущей, то изменяем ее на текущую
set data_event=%data_event_temp%
rem т.к. дата события была не равна текущей, то запускаем проверку на появление события
rem задаем временную переменную события
set /a number_count_temp=%number_count%+1
rem если переменные не равны, то увеличиваем значение счетчика number_count,
if %number_count_event% NEQ %number_count_temp% (
    echo Сегодня нет события
    set number_count=%number_count_temp%
    ) else (
    echo Сегодня событие
    msg * Необходимый день наступил
    set number_count=0
set>dump.tmp
exit
Первой частью, что полностью заремлена, формирую файл для хранения переменных между запусками. data_event - дата опроса последнего файла, number_count счетчик дней, а number_count-event через какое количество дней необходимо сообщить о событии.
В принципе все устраивает, но при использовании set>dump.tmp в файл dump.tmp, попадает много лишней информации. Можно ли как-нибудь оптимизировать данный скрипт, чтобы в файл писались только нужные переменные? Или решить задачу другим способом?
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 11:56 22-10-2019 | Исправлено: Falcon99, 11:57 22-10-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Как всё сложно то
На самом деле, не так страшен черт, как его малюют... не знаю как с теневым копированием, а так либо robocopy, либо служба bits, вполне может справиться с прогрессбаром
Falcon99
А планировщик не поможет, разве?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:52 22-10-2019
