Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
Copy-FromShadowCopy.ps1
• С -WhatIf больше не создаётся теневая копия
• При создании теневой копии, сперва проверяется, возможно ли для указанного диска делать теневую копию.
Именованные группы параметров не сделал, хз вот, надо ли, инициатива наказуема :)
Вывод команды: Copy-FromShadowCopy.ps1 -Sources 'E:', 'C:\Games\WinXP.Games.Cards\' -Destination F:\Back\ -Verbose
serg3001
иногда копируются дубли, т.е. имена разные, а размер один и тот же, после отдельной программой проверяю папку со всеми изображениями на дубли. Вроде проверка по хеш-суммам реализована, почему тогда такое происходит.
Хеш проверяется и записывается в указанный в скрипте, в строке: $cache = "$env:LOCALAPPDATA\Copy-LockScreenPictures\hashes.cache" файл.
По нему хеш и проверяется, если файла нет или в нём нет, всех хешей уже существующих файлов, то будет считать, что картинка новая и соответственно копировать.
Из старой системы его надо копировать в новую.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:30 27-10-2019 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:10 27-10-2019
i81
Доброго дня, товарищи!
Подскажите пожалуйста как автоматизировать поиск и удаление (или перенос в другую папку) по условию:
1. В этой же директории (дереве вложенных директорий) имеется файл с таким же именем, но с приставкой в конце (начале).
2. Размер файла меньше, чем тот его "дубль" из первого пункта.
Реалии: я решил скачать все фотоальбомы из google-фото. У практически все файлы в каждом альбоме имеют свою копию, большего объёма, визуально лучшего качества:
Очень хочется автоматически удалить худшие копии.
Файлов просто неприлично много - удалять руками буду до пенсии.
Надеюсь на Вашу помощь.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 06:20 29-10-2019
ipmanyak
i81 Уточняем задачу  ибо грамотная постановка - это самое главное.
имеем файлы вида:
Задача - удалить файлы, у которых в имени есть слово  "изменный"/
Так ?
Если так, то:
@echo on
SET catalog=E:\#BATS\Del_file_with_mask\1
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\*-измененный.jpg" /b') do del "%catalog%\%%a"
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\измененный*.jpg"  /b') do del "%catalog%\%%a"
Всего записей: 11754 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:02 29-10-2019 | Исправлено: ipmanyak, 07:32 29-10-2019
i81
Уточняем задачу
В идеале удаляем тот, у которого меньше объём. На порядка 500 файлов, перелопаченных мною руками к удалению был 20140118_120044.jpg т.е. без приставки "-измененный"?
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 07:07 29-10-2019
ipmanyak
i81 То есть удаляем файлы без приставок "-измененный" .
i81 Имена файлов в начале все по одному шаблону  вида 20140118_120044  ?
@echo on
for /f "tokens=*" %%a in ('dir "%catalog%\????????_??????.jpg" /b') do del "%catalog%\%%a"
goto end
При условии, что формат имен всех файлов файлов одинаковый из списка имен файлов:
создай тестовую папку и пробуй на ней
когда будешь делать на реальной папке, не забудь сделать резервную копию предварительно.
Всего записей: 11754 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:33 29-10-2019 | Исправлено: ipmanyak, 08:05 29-10-2019
YuS_2
ipmanyak
В этот угол больше не наливать!
i81
То бишь, рекурсивно?
Все копии заведомо без дефектов и рабочие?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:16 29-10-2019
ipmanyak
YuS_2 Наливать,наливать в этот угол!
Всего записей: 11754 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:27 29-10-2019
YuS_2
i81
powershell
Duncan_MacLeod.ps1
function get-dubldigitname {
    param (
        [parameter(mandatory=$true,valuefrompipeline=$true)]
        $source
    process {
        $null = $source.name -match '\d+_\d+'
        dir $folder -inc $flt -rec -file|
        ? name -match $matches[0]|sort length -d|select -skip 1
$folder = 'd:\TEST'
$flt = '*.jpg'
($arr = dir $folder -inc $flt -rec -file)|get-dubldigitname|del
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:17 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 10:22 29-10-2019
i81
Прошу прощения, что пропал.
именно так
Хочется верить, но проверять шибко уж долго.
powershell
Спасибо большое! Чуть позже проверю.
powershell
С именами файлов из моего примера отработал скрипт нормально, а вот с другими именами - беда.
Было в папке
C360_2013-06-28-17-27-57-071.jpg C360_2013-06-28-17-27-57-071-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-28-02-864.jpg C360_2013-06-28-17-28-02-864-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-59-24-094.jpg C360_2013-06-28-17-59-24-094-измененный.jpg C360_2013-06-28-17-59-38-102.jpg C360_2013-06-28-17-59-38-102-измененный.jpg C360_2013-06-28-18-52-49-893.jpg C360_2013-06-28-18-52-49-893-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-20-844.jpg C360_2013-06-28-20-48-20-844-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-35-655.jpg C360_2013-06-28-20-48-35-655-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-41-156.jpg C360_2013-06-28-20-48-41-156-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-43-278.jpg C360_2013-06-28-20-48-43-278-измененный.jpg C360_2013-06-28-20-48-51-176.jpg C360_2013-06-28-20-48-51-176-измененный.jpg C360_2013-06-28-21-46-45-858.jpg C360_2013-06-28-21-46-45-858-измененный.jpg C360_2013-06-28-21-46-52-388.jpg C360_2013-06-28-21-46-52-388-измененный.jpg
Стало
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 11:28 29-10-2019 | Исправлено: i81, 12:09 29-10-2019
VVL99
Подскажите, можно ли усовершенствовать/оптимизировать данное "творение" - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48565&start=2901&limit=1&m=0#1
код vbs
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 12:39 29-10-2019 | Исправлено: VVL99, 12:43 29-10-2019
YuS_2
i81
Чтобы получить правильный ответ, необходимо задать правильный вопрос. По-другому никак :)
Маклауд2
    param (
        $source
    process {
        $null = $source.name -match $pattern
        dir "$folder" -inc $flt -rec -file|
$folder = '1'
$flt = '*.jpg'
$pattern = '\d[-\d_ ]+\d'
($arr = dir "$folder" -inc $flt -rec -file)|get-dubldigitname|del
- на всякий случай: скрипт сохранить в кодировке utf8 with BOM
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:40 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 12:54 29-10-2019
i81
так я бы с удовольствием... только вот бы знать как
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 12:43 29-10-2019
YuS_2
i81
Все возможные варианты имен файлов, надо было сразу выдать, как на духу.
Шаблон отбора немного поправил в скрипте...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:56 29-10-2019
i81
utf8 with BOM
Win10 + AkelPad - не найду такую кодировку.
Есть только "65001 (UTF-8) без BOM
C ним скрипт не работает PS C:\test> .\Duncan_MacLeod.ps1
.\Duncan_MacLeod.ps1 : Невозможно загрузить файл C:\test\Duncan_MacLeod.ps1, так как выполнение сценариев отключено в э
той системе. Для получения дополнительных сведений см. about_Execution_Policies по адресу https:/go.microsoft.com/fwlin
k/?LinkID=135170.
строка:1 знак:1
+ .\Duncan_MacLeod.ps1
    + CategoryInfo          : Ошибка безопасности: ( [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 12:57 29-10-2019
YuS_2
VVL99
Можно, только вопрос в конечной цели:
set-clipboard -value "This is a test string"
set-clipboard -val "This is a test string add" -app
get-clipboard
i81
Файл->Сохранить как, а там внизу справа птицу BOM надо снятьвыставить.
С кем с ним?
man about_Execution_Policies -s
ЗЫ Ещё разок напоминаю, что последний скрипт  29-10-2019 был исправлен...
В текущем варианте сравниваться будет набор символов, сочетание в любом порядке:
"цифра плюс [цифра,дефис,нижнее подчеркивание,пробел](один или более символов из набора) плюс цифра"
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:21 29-10-2019 | Исправлено: YuS_2, 14:40 29-10-2019
ipmanyak
https://winnote.ru/security/160-windows-powershell.-vypolnenie-scenariev-otklyucheno-v-etoy-sisteme.html
выдай указанную там команду 1 раз
Всего записей: 11754 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 13:27 29-10-2019
i81
Отработал скрипт, но теперь самое главное исключение не выполнилось: Скрипт удалил все файлы без "измен[её]нный", даже если не присутствует дубль с изменённым (первый вариант скрипта так не делал).
Если приминительно к моем первому примеру в папке с файлами были ещё файлы CIMG0010.JPG, CIMG0011.JPG, CIMG0012.JPG - то они тоже удалились, хотя не должны были т.к. файлов-дублей не существовало.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 13:47 29-10-2019
YuS_2
i81
Я же написал, даже дважды:
 29-10-2019
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:34 29-10-2019
ipmanyak
i81 Тебе было сказано уже 2 раза! Постановка задачи - это главное. На ТЗ уходит 90% времени, на кодерство - 10% .
По большому счету тебе не нужны никакие скрипты, открой для себя  программы файловые менеджеры  FAR или Total Commander. Ими  копируешь сначала файлы из всех подкаталогов в один каталог, при совпадении имен файлов будет выдан запрос и указан размер обоих файлов и дата/время модификации, принимаешь решение перекрыть или пропустить. Потом в этом каталоге  выделяешь нужную группу файлов по шаблону "*-измененный.jpg"   или "CIMG*.JPG"  и перемещаешь в другой каталог. Потом удаляешь ненужное.
Всего записей: 11754 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 14:40 29-10-2019 | Исправлено: ipmanyak, 14:42 29-10-2019
YuS_2
ipmanyak
При большом количестве файлов, наверное, будет непросто отобрать это ненужное, особенно, при условии, что определяющим является не наличие вставки "измененный", а размер именно...
i81
И да: вот откуда взялись эти наименования? Лучше сразу озвучивать все возможные варианты, чтобы можно было составить правильный шаблон регэкспа.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:44 29-10-2019
