Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11166 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
LevT
Кто знает, как победить в VSCode терминал повершел?
Чисто терминал или PowerShell Integrated Console? В последнем psreadline не работает. Только в предварительной версии аддона, но она глючная, отваливается часто.
А в просто терминале, всё норм. Но им не пользуюсь. ибо дебаг в интегрированной. Я в редакторе код набираю и жму F5 для дебага, Ctrl+F5 без дебага, F8 только выделенный код на запуск.
А чисто терминал, отдельно, новомодный Windows Terminal.
Я psreadline обновлял в ручную для системы (C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PSReadline), в powershell core 7 свой psreadline, оттуда и копировал
Ничего вроде особо не настраивал.
весь файл настроек с аддонами
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:47 21-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
А стрелка вверх это разве PSReadline?
По-моему, она отродясь работала и в PS консоли, и в ISE (задолго до появления и PSReadline, и VSCode)
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:33 21-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
В рамках сеанса, нет. Между сеансами, PSReadline.
У себя не наблюдаю проблем с историей в сеансе.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:44 21-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Может, у тебя и "Toggle line comment" по Ctrl-/ работает?
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:43 21-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Работает
Классы, классы… Скрипты!
Get-DiskImageVolume2.ps1
param($DiskImageFile = "U:\Test.VHDx")
$DiskImage   = Get-DiskImage -ImagePath $DiskImageFile
$StorageType = [int] $DiskImage.StorageType
$ISOGet      = { $DiskImage | Get-Volume }
$ISOMount    = { Mount-DiskImage -ImagePath $DiskImageFile | Get-Volume }
$VHDGet      = { $DiskImage | Get-Disk | Get-Partition | Get-Volume }
$VHDMount    = { Mount-DiskImage -ImagePath $DiskImageFile | Get-Disk | Get-Partition | Get-Volume }
$Get         = @{ 1 = $ISOGet; 2 = $VHDGet; 3 = $VHDGet }
$Mount       = @{ 1 = $ISOMount; 2 = $VHDMount; 3 = $VHDMount }
if (-not ($DiskImage.Attached)) { & $Mount.$StorageType } else { & $Get.$StorageType }
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:28 21-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Круто
Не любые скрипты, а "идиоматические" (родные для повершел)
С замыканиями-скриптблоками
Get-DiskImageVolume2.Tests.ps1
#Requires -Version 5.1
#Requires -Modules Hyper-V
#Requires -Modules Pester
# Pester достаточно старой версии из комплекта винды
# Hyper-V  появляется после & {Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell -Online}
$here = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
# $sut = (Split-Path -Leaf $MyInvocation.MyCommand.Path) -replace '\.Tests\.', '.'
# . "$here\$sut"
Describe "Работа скрипта Get-DiskImageVolume2" {
    It "скрипт не должен выдавать null" {
        $FileName = 'test.vhdx'
        # создаём тестовый файл образа в папке скрипта
        $DiskImageFile = Join-Path $here $FileName
        if (-not ($DiskImageFile | Test-Path)) {
            $DiskImageFile | New-VHD -SizeBytes 33GB -Dynamic   #
        $result = & (Join-Path $here Get-DiskImageVolume2.ps1) -DiskImageFile $DiskImageFile
        $result | Should Not BeNullOrEmpty
iNNOKENTIY21
Можно в таком виде описать ожидания от работы скрипта и их проверить
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:11 21-01-2020 | Исправлено: LevT, 00:51 22-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Выяснил, что у меня тоже работает в сеансе, по крайней мере так бывает.
А нужно, чтобы работало в режиме дебага - так у меня не бывает, к сожалению.
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 08:13 22-01-2020
iNNOKENTIY21
LevT
Может там, сведущий кто есть -> Visual Studio Code | VS Code | VSCode - [4] :: Программы :: Компьютерный форум Ru.Board
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 09:41 22-01-2020
icijafi
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сделать один bat-файл, который при запуске будет:
1) включать адаптер, если он выключен
2) выключать адаптер, если он включен
Команды выглядят таким образом:
netsh interface set interface name="Ethernet" enable - включить адаптер
netsh interface set interface name="Ethernet" disable - выключить адаптер
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 10:32 22-01-2020
Death_INN
icijafi, можешь сваять батник на основе проверки наличия инета через пинг известного сайта:
ping ya.ru |>nul find /i "TTL=" && echo инет есть
Всего записей: 3097 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 12:42 22-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Боюсь, что приколы экстеншена а не самой, VCSode
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:42 22-01-2020
YuS_2
icijafi
так:
set deviceid=9
for /f "delims=" %%a in ('
    wmic path win32_networkadapter where deviceid^=%deviceid% get netenabled /value^|find /i "netenabled"
') do set %%a
if "%NetEnabled%"=="FALSE" (wmic path win32_networkadapter where deviceid=%deviceid% call enable) else (
    wmic path win32_networkadapter where deviceid=%deviceid% call disable
pause&exit
посмотреть deviceid необходимого адаптера:
wmic path win32_networkadapter where physicaladapter=true get netenabled,deviceid,name /value
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:44 22-01-2020
icijafi
Death_INN, YuS_2 благодарю за ответ. Ещё возник такой вопрос. Каким образом можно отключить всплывающее окно «Контроль учётных записей» только для данного батника?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 07:50 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 07:51 23-01-2020
iNNOKENTIY21
icijafi
У меня, такое на netsh получилось, зависит от языка
EthernetToggle.cmd
set adapterName="Ethernet"
set statusString="Подключен"
   netsh int show int ^| find %adapterName% ^| find /c %statusString%
') do set status=%%a
if %status%==0 (netsh interface set interface name=%adapterName% enable)
if %status%==1 (netsh interface set interface name=%adapterName% disable)
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:29 23-01-2020
mig73
icijafi
Не совсем то, интерфейс надо выбрать из доступных цифрой для ВКЛ/ВЫКЛ.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 12:43 23-01-2020 | Исправлено: mig73, 13:28 23-01-2020
icijafi
mig73,
set deviceid=9
') do set %%a
pause&exit
Этот код работает идеально, просто мне необходимо, чтобы данный батник при двойном клике на нём запускался от имени администратора и без окна «Контроль учётных записей».
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 12:58 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 12:59 23-01-2020
farag
icijafi
https://gist.github.com/Maximus5/a7fb0a11b3c33e5d96b0
@echo off@echo off
"%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" >nul 2>&1
:: If error flag set, we do not have admin
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
goto UACPrompt
) else (goto gotAdmin )
:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
exit /B
:gotAdmin
if exist "%temp%\getadmin.vbs" (del "%temp%\getadmin.vbs")
pushd "%CD%"
CD /D "%~dp0"
set deviceid=9
    'wmic path win32_networkadapter where deviceid^=%deviceid% get netenabled /value^ | find /i "netenabled"'
) do set %%a
pause&exit
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:32 23-01-2020 | Исправлено: farag, 13:40 23-01-2020
icijafi
farag, mig73, iNNOKENTIY21, YuS_2 благодарю за помощь. Вы мне очень помогли.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2017 | Отправлено: 13:47 23-01-2020 | Исправлено: icijafi, 13:49 23-01-2020
LevT
Снипет для тех, у кого несколько повершелов и несколько IDE -
   и бывает непонятно, в каком окружении по факту запустился скрипт.
Полезен при отладке
"{0}, version {1}" -f $Host.Name, $Host.Version.ToString() | Write-Host -ForegroundColor Blue
"PSVersion: {0}" -f $PSVersionTable['PSVersion'].ToString() | Write-Host -ForegroundColor Blue
Visual Studio Code Host, version 2020.1.0
PSVersion: 6.2.3
Всего записей: 17215 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:50 23-01-2020 | Исправлено: LevT, 15:13 23-01-2020
newhk
Народ, привет!
У меня вопрос.
Есть задача резервного копирования.
Предположим, что оно автоматическое, но есть необходимость его сделать вручную, путем запуска скрипта, который это резервное копирование выполняет.
У меня есть цикл, который смотрит, если файл с указанным имененм и переименовывает его, но это однократно, а как сделать, чтобы какждый раз при наличии имени файла оно заменялось?
Код для разового переименования
foreach ($f_1c in $files){
    if ((Test-Path $f_1c) -like 'true'){
        $f = $f_1c.Replace('.dt','_.dt')
        Rename-Item $f_1c -NewName $f
Моя попытка сделать его многоразовым...
Foreach ($f_1c in $files){
        $pf = '.dt'
        $f = $f_1c.Replace($pf,{'_' + $pf})
        if ((Test-Path $f) -like 'true'){
            $f = $f.Replace($pf,{'_' + $pf})
            Rename-Item $f -NewName {$f  + '_'}
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:11 24-01-2020 | Исправлено: newhk, 14:36 24-01-2020
