Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11158 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
iNNOKENTIY21
Имеем код, который
в v5.1 не работает,          а в v7 работает.
AngleSharp.ps1
Где туплю?
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:02 30-01-2020
YuS_2
iNNOKENTIY21
Видимо есть какие-то зависимости для этой библы и в 5.1 их ещё не реализовали... а в синтаксисе ошибок нет.
Как вариант, попробуй добавить в начало:
using assembly "$PSScriptRoot\AngleSharp.dll"
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:11 30-01-2020 | Исправлено: YuS_2, 12:21 30-01-2020
LevT
iNNOKENTIY21
Есть ещё такое
https://html-agility-pack.net/
(Несвежий) пример использования
https://markheath.net/post/screen-scraping-in-c-using-linqpad-and
Всего записей: 17204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:28 30-01-2020
iNNOKENTIY21
YuS_2
Не помогло
LevT
HAP падучий, не дружит он? со сплошь и рядом, кривыми html.
YuS_2
Она нужна: System.Text.Encoding.CodePages.dll у меня 4.5.0, той же сборки. Просто рядом с AngleSharp.dll, указывать её нигде не надо.
т.е. если AngleSharp.dll для net46, то и System.Text.Encoding.CodePages.dll для net46.
если AngleSharp.dll для netstandard1.3, то и System.Text.Encoding.CodePages.dll для netstandard1.3
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:56 30-01-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 14:40 30-01-2020
YuS_2
iNNOKENTIY21
Она нужна: System.Text.Encoding.CodePages.dll, той же сборки.
не понял, так заработала или нет?
В powershell core 7.0-rc2, присутствует такая:
      Comments    : System.Text.Encoding.CodePages
      CompanyName    : Microsoft Corporation
      FileDescription    : System.Text.Encoding.CodePages
      FileVersion    : 4.700.19.60801
      InternalName    : System.Text.Encoding.CodePages.dll
      LegalCopyright    : © Microsoft Corporation. All rights reserved.
      OriginalFilename    : System.Text.Encoding.CodePages.dll
      ProductName    : Microsoft® .NET Core
      ProductVersion    : 3.1.1+17300169760c61a90cab8d913636c1058a30a8c1
      Assembly Version    : 4.1.3.0
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:19 30-01-2020
iNNOKENTIY21
YuS_2
Заработало. стал бы я про неё писать, что нужна
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:29 30-01-2020
newhk
Приветствую!
Хочу автоматизировать процесс экспорта нужной виртуалки до максимума.
Для этого начал писать скрипт, но, видно, что-то сделал не так:
$vmlist = Get-VM | where state -eq 'running'
$date = (get-date).ToString('yyyyMMdd-HHmm')
$a = $vmlist.name
$b = ($a).Count
for ($i = 1; $i -le $b; $i++){
    foreach ($vml in $b){
        Set-Variable -Name $vml -Value $i
function exportvm {
    $vmpath = 'H:\VMs\' + $(значение выбранной переменной)
    $oldpath = $vmpath + '\' + $(значение выбранной переменной)
    $newpath = $oldpath + '_' + $date
    if (Test-Path -Path $vmpath){
        Rename-Item $oldpath -NewName $newpath -Force
        Export-VM 'значение выбранной переменной' -Path $vmpath
Clear
Write-Host
Write-Host "  Вас приветствует мастер экспорта виртуальных машин" -ForegroundColor Magenta
Write-Host "  выберите нужную виртуальную машину из списка ниже" -ForegroundColor Magenta
Write-Host
Write-Host "1. VM1"
Write-Host "2. VM2"
Write-Host "3. VM3"
Write-Host "4. VM4"
Write-Host "5. VM5"
$choice = Read-Host "Надо выбрать виртуалку"
Не уверен, что нужно то что ниже
$d = switch($choice){
    1{VM1}
    2{VM2}
    3{VM3}
    4{VM4}
    5{VM5}
exportvm
Что-то у меня не выходит в присваивании переменных похоже, хотя есть вероятность, что здесь чего-то не хватает...
Идея в том, чтобы выведенный список виртуалок стал списком меню с соответствующим значением, который бы соответствовал цифре или любому другому значению.
Только перебором для каждой
Главная проблема для меня - получить список виртуалок и присвоить каждой значение переменной, которое будет использоваться дальше
Помогите плиз понять, что я делаю не так (не говорите что все )) )
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 14:30 30-01-2020 | Исправлено: newhk, 14:30 30-01-2020
LevT
newhk
А меню для кого - для себя?
Или для "глупого эникея"-мышевоза?
На PS можно наваять меню, но это изврат.
В первую очередь это не нужно тебе.
Во вторую очередь тому эникею - потому что тебе удобнее научить его вызывать нужные скрипты из повершел консоли или ISE
Всего записей: 17204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:38 30-01-2020
newhk
LevT
Ну да, я немного наворотил...
    Скрипт экспорта виртуальных машин
    Ver = 1.0
function exportvm {
    $a = 'H:\VMs\' + $vmname + '\' + $vmname + '\Virtual Hard Disks\'
    $object = gci $a
    $b = $object.creationtime
    $c = $b.ToString('yyyyMMdd-HHmm')
    $vmpath = 'H:\VMs\' + $vmname
    $oldpath = $vmpath + '\' + $vmname
    $newpath = $oldpath + '_' + $c
    if (Test-Path -Path $oldpath){
        Export-VM $vmname -Path $vmpath
clear
Write-Host '
    Виртуальные машины:
    MAIL ------- 1
    Proxy ------ 2
    TS --------- 3
    WBS -------- 4
    WebServer -- 5
$number = Read-Host 'Сделайте выбор и нажмите ENTER'
if ($number -eq 1){
    Set-Variable vmname -Value 'MAIL'
elseif ($number -eq 2){
    Set-Variable vmname -Value 'Proxy'
elseif ($number -eq 1){
    Set-Variable vmname -Value 'TS'
elseif ($number -eq 4){
    Set-Variable vmname -Value 'WBS'
elseif ($number -eq 5){
    Set-Variable vmname -Value 'WebServer'
exportvm
Вот так получилось, но это ВМ указанные вручную, а я хотел чтобы присваивание выполнялось автоматом, на основании списка активных ВМ
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 15:03 30-01-2020 | Исправлено: newhk, 16:30 30-01-2020
iNNOKENTIY21
newhk
$vmlist = Get-VM | where state -eq 'running' Вот тут получаете список ВМ, почему не используете?
$a = 'H:\VMs\' + $vmname + '\' + $vmname + '\Virtual Hard Disks\' Пути собирают командой Join-Path: Join-Path -Path "H:\VMs\$vmname" -ChildPath  "$vmname\Virtual Hard Disks"
$object = gci $a может вернуть не один элемент, а коллекцию, если Virtual Hard Disks будет не один или там будут папки…
$c = $b.ToString('yyyyMMdd-HHmm') В одну строчку: ((gci $a).CreationTime).ForeAch({$_.ToString('yyyyMMdd-HHmm')})
что выдаёт команда?: Get-VM | where state -eq 'running'
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:20 30-01-2020
YuS_2
newhk
В данном случае, как раз, лучше switch, чем условный блок. Вот, пример бесконечного меню:
function menu {
    write-host
    write-host 'Menu' -back white -fore magenta
    write-host
    write-host '1. List running services' -fore cyan
    write-host '2. List stopped services' -fore cyan
    write-host '3. List disabled services' -fore cyan
    write-host '4. Exit' -fore red
    write-host
    $a = Read-Host 'Select the menu item'
    return $a
while (1) {
    $choice = menu
    switch($choice){
        1{cls;get-cimInstance  win32_service | where {$_.state -eq 'running'} | ft name, displayname -a}
        2{cls;get-cimInstance  win32_service | where {$_.state -eq 'stopped'} | ft name, displayname -a}
        3{cls;get-cimInstance  win32_service | where {$_.startmode -eq 'disabled'} | ft name, displayname -a}
        4{write-host 'Exit'; sleep 2;exit}
        default {write-host 'Wrong choice, try again.' -foregroundcolor Red}
- как-то так. Но это только само меню, свою функцию Вам надо будет добавлять в код.
На счет автомата - не понял... как будет выбор осуществляться без участия человека? Например, активны все машины - что выбираем? И т.д.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:29 30-01-2020 | Исправлено: YuS_2, 17:34 30-01-2020
newhk
YuS_2
Нет, под автоматом имелось в виду, что будет создан список меню, чтобы не делать его вручную и останется только выбрать его пункт.
iNNOKENTIY21
Это понятно, просто я не догнал как ей воспользоваться, чтобы создать меню.
YuS_2 показал пример.
YuS_2
Я только не совсем понял, как нужно назвать функцию, здесь явно указанных имен нет...
while (1) {
    $choice = menu
    switch($choice){
я в растерянности ))
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 08:45 31-01-2020
iNNOKENTIY21
newhk
Имел ввиду показал бы вывод команды. Нету у меня доступа к Get-VM.
А меню, просто. Вот из файлов в папке temp:
$vmlist = ls $env:tmp -File
$i = 1
foreach ($item in $vmlist) {
   "`t$i.`t$($item.Name)"
   $i++
ls $env:tmp -File заменяешь на свою: Get-VM | where state -eq 'running' и если там, тоже есть свойство Name, заработает.
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:00 31-01-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 10:26 31-01-2020
farag
LevT
Кстати, кто знает, что подкрутить в винде, чтобы скрипты от YuS_2 и farag (лезут в Security)
     не обламывались при запуске из VSCode? (с админскими правами)
Куда лезут?
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:08 31-01-2020
newhk
iNNOKENTIY21
get-vm | where state -eq 'running'
Name      State   CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime             Status             Version
MAIL      Running 5           4096              3.02:09:27.3500000 Работает нормально 7.0
Proxy     Running 0           2048              4.15:17:16.5590000 Работает нормально 8.0
TS        Running 0           5120              5.12:42:01.9540000 Работает нормально 7.0
WBS       Running 0           1616              2.18:57:57.8080000 Работает нормально 8.0
WebServer Running 0           4096              3.02:49:35.7390000 Работает нормально 8.0
iNNOKENTIY21
Ну, это Вам просто ))
А как можно замутить, чтобы создался автоматом и указатель на функцию (а еще лучше, переменную, которая будет принимать выбранное значение)?
Вот так у меня сейчас сделано
    Ver = 1.0
function exportvm {
    $a = 'H:\VMs\' + $vmname + '\' + $vmname + '\Virtual Machines\*.vmcx'
    $object = gci $a
        if (Test-Path $newpath){
    else {
$i = 1
   $i++
но это
if ($i -eq $number){$vmname = $item.Name}
видно неправильно
exportvm
Всего записей: 400 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 11:42 31-01-2020
LevT
farag
В журнал Security у меня винда
не пускает VSCode наверное всё-таки pwsh вызванный из VSCode, даже запущенной с админскими правами
пускает повершел консоль и ISE
Всего записей: 17204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:21 31-01-2020
farag
LevT
Понял, а то я уже пошел тестировать в VSCode)
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:08 31-01-2020
YuS_2
newhk
т.е. требуется динамическое меню, формируемое на основе результатов полученных от статусов машин - если запущена, то включена в меню, а если не запущена, то и в меню её не видно - так?
Если да, то примерно так:
function menu ($list){
    Write-Host
    Write-Host
    write-host " 0.`tВыход" -for red
    for($i=1;$i -le $list.count;$i++){
        write-host " $i.`t$($list[($i-1)].name)" -for cyan
    write-host
    $a = Read-Host ' Надо выбрать виртуалку'
    return $a
$vmname = $null
$vmlist = get-vm | where state -eq 'running'
do {
    $choice = menu $vmlist
    if ($choice -eq 0) {
        exit
    } elseif ($vmlist -and ($choice -gt 0) -and ($choice -le $vmlist.count)) {
        $vmname = $vmlist[$choice-1].name
    } else {
        write-host
        write-host 'Неверный выбор, попробуй ещё.' -foregroundcolor Red
} while ($vmname -eq $null)
$vmname
- но свою функцию экспорта добавляйте уже самостоятельно...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:40 31-01-2020 | Исправлено: YuS_2, 15:10 31-01-2020
iNNOKENTIY21
newhk
но это
видно неправильно
Ну, почти
Условие не понятное и переменной $item уже не существует, она жива, только в пределах цикла foreach, внутри фигурных скобок.
Поэтому надо обращаться к списку $vmlist, а для извлечения конкретной записи из списка, указывать индекс в квадратных скобках, индекс начинается с 0, поэтому $number-1.
[int] $number = Read-Host 'Сделайте выбор и нажмите ENTER'
if (($number -gt 0) -and ($number -lt ($i))) # если номер больше 0, и если номер меньше $i
   $vmname = @($vmlist)[$number-1].Name
} else {
   "неправильно введён номер"
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:54 31-01-2020
LevT
YuS_2
А мне понравилось )
Минималистично так
Но лучше
do {
        return
А то с оригинальным exit пытается закрыть хост (например ISE)
Вот вариант твоего скрипта
Вывод меню для произвольного списка
$script = {
    param(
        [scriptblock]$list
        Write-Host
        Write-Host
        write-host " 0. Выход" -for red
            write-host " $i. $($list[($i-1)].name)" -for cyan
        write-host
        return $a
    $result = $null
    $items = & $list
    do {
        $choice = menu $items
            return
        } elseif ($items -and ($choice -gt 0) -and ($choice -le $items.count)) {
            $items = $items[$choice-1].name
        } else {
            write-host
    } while ($result -eq $null)
    $result
& $script {Get-Vm | where State -eq 'running'}
Всего записей: 17204 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:57 31-01-2020 | Исправлено: LevT, 15:21 31-01-2020
