Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11185 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Artem_Butenko
iNNOKENTIY21
Спасибо Вам за отзывчивость. Я рассматривал подобный вариант удаление дубликатов файлов. Сценарий отрабатывает правильно и удаляет дубликаты в корневом каталоге и во всех вложенных каталогах, оставляя только один оригинальный файл в каталоге с самым глубоким вложением.
Можно ли после обработки в сценарии по размеру и хэшу файлов, сохранить по одному оригинальному файлу в каждом вложенном каталоге, в т.ч. и корневом, а дубликаты файлов удалить? Например, имеем корневой каталог "Folder" (включающий файлы "File1.txt", "File2.txt" и "File3.txt"), а в нём подкаталоги "Folder1" (включающий файлы "File1.txt", "File2.txt" и "File3.txt"), "Folder2" (включающий файлы "File1.txt", "File2.txt" и "File3.txt") и "Folder3" (включающий файлы "File1.txt", "File2.txt" и "File3.txt"). "File1.txt", "File2.txt" и "File3.txt" - являются полностью идентичными (дубликатами) в корневом и вложенных каталогах. После обработки в сценарии получаем, - "Folder" ("File1.txt"), подкаталоги "Folder1" ("File1.txt"), "Folder2" ("File1.txt") и "Folder3" ("File1.txt"). Буду Вам очень признателен за помощь.
Всего записей: 712 | Зарегистр. 19-02-2008 | Отправлено: 00:46 27-11-2023 | Исправлено: Artem_Butenko, 00:49 27-11-2023
iNNOKENTIY21
Artem_Butenko, так ваш скрипт и надо, почти, только без рекурсии. Я так понимаю.
Script.ps1
PowerShell
# Параметр Directory  — корневая директория.
param ( [Parameter(Mandatory)] [System.IO.DirectoryInfo] $Directory )
if (-not $Directory.Exists) {
    "Directory: <<$Directory>> — not found!"
    return
# Функция для удаления дубликатов файлов в указанной папке.
function Remove-DuplicateFiles {
    param ( [Parameter(Mandatory)] [string] $Path )
    Get-ChildItem -File $Path |
    Group-Object -Property 'Length' |
    Where-Object -Property 'Count' -GT 1 |
    ForEach-Object {
        $_.Group |
        Get-FileHash |
        Group-Object -Property 'Hash' |
        ForEach-Object -Process { $_.Group } |
        Select-Object -Property Path -Skip 1 |
        Remove-Item
Get-ChildItem -Directory $Directory | ForEach-Object -Process {
    Remove-DuplicateFiles -Path "$($_.FullName)\*.txt"
Remove-DuplicateFiles -Path "$($Directory.FullName)\*.txt"
Рекурсию можно добавить в
Get-ChildItem -Directory $Directory -Recurse | ForEach-Object -Process {
Запуск скрипта:
К:\Скрипту\Путь\Script.ps1 -Directory 'C:\Folder'
Всего записей: 3533 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:54 27-11-2023 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 16:08 27-11-2023
toadmr
На самом деле, PowerShell Pode, довольно полезная штука, если научиться ей пользоваться.
Вот я и пытаюсь ))
Кому интересно, погуглите в сторону Pode.Web
Если не требуется серьезного дебага, то клевая штука.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 12-04-2023 | Отправлено: 10:49 30-11-2023
BOA_KAA
LevT
Ааа, дадада, знак $ перед именами переменных в их объявлении. Да, моя ошибка. Не стоит писать ответы с телефона. Но главное, что человек идею понял!
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 22:04 01-12-2023 | Исправлено: BOA_KAA, 22:05 01-12-2023
syrenium
Есть необходимость, чтобы при запуске сценария PowerShell (.ps1) он проверял, запущен ли он с правами администратора и если нет, то запускался от имени администратора.
Подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать для Windows PowerShell 5.1?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 07-12-2015 | Отправлено: 17:46 09-12-2023
mithridat1
syrenium
По моему опыту, можно только сделать проверку админских прав
#Requires -RunAsAdministrator
но сам по себе Powershell повышать привилегии не умеет, его надо принудительно запускать от имени админа.
Для запуска скриптов ps1 с правами админа использую такой bat-скрипт:
cd /D %~dp0
if not "%1"=="am_admin" (powershell start -verb runas '%0' am_admin & exit /b)
powershell.exe -noexit -ExecutionPolicy Bypass -File Script.ps1
exit
Если кто знает более изящное решение тоже не откажусь от подсказки.
Всего записей: 4965 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 21:50 09-12-2023 | Исправлено: mithridat1, 06:39 10-12-2023
syrenium
mithridat1
С батником ситуация понятна.
Хорошо, а если в контекстное меню проводника добавить пункт запуска от имени администратора?
Куда добавлять я знаю, не знаю только, какую команду добавить (powershell.exe...).
Не подскажите?
Всего записей: 671 | Зарегистр. 07-12-2015 | Отправлено: 13:20 10-12-2023
iNNOKENTIY21
syrenium
Не подскажите?
С реестром, как раз и важно куда (shell\runas\command)
мой фаворит, древний скрипт #PSTip How to start an elevated PowerShell from Windows Explorer
$menu = 'PowerShell (Администратор)' # название пункта меню
$command = "$PSHOME\powershell.exe -NoExit -Command ""Set-Location '%V'"""
'directory', 'directory\background', 'drive' | ForEach-Object {
    New-Item -Path "Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\$_\shell" -Name runas\command -Force |
    Set-ItemProperty -Name '(default)' -Value $command -PassThru |
    Set-ItemProperty -Path {$_.PSParentPath} -Name '(default)' -Value $menu -PassThru |
    Set-ItemProperty -Name HasLUAShield -Value ''
Правка скрипта в одном месте, в 1 и 2 строке, а изменяется в реестре сразу в 3 местах (контекстное меню: Папка, Рабочий стол, Диск). А не то, что бы в трех местах править…
Магия. Скрипты сила!
Всего записей: 3533 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:47 12-12-2023
LevT
https://www.reddit.com/r/PowerShell/comments/18jlwcu/what_is_you_can_not_do_via_powershell/
Всего записей: 17260 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:56 17-12-2023
JekaRus
Добрый день.
Есть такая команда которая поворачивает картинку 000.jpg на 1 градус и сохраняет как 001.jpg
Как написать цикл чтоб получилось 360 картинок, где каждая отклоняется от предыдущей на 1 градус?
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 03:27 20-12-2023
LevT
JekaRus
Нет такой "команды". Ищите сторонний софт, который умеет поворачивать картинки - а лучше сразу генерить вращающуюся гифку.
Всего записей: 17260 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:37 20-12-2023
virjokk
JekaRus
Батником так:
SetLocal EnableDelayedExpansion
for /l %%a in (1,1,360) do set "outfile=00%%a"&"путь\до\программы\convert" -rotate %%a 000.jpg !outfile:~-3!.jpg
На PS так:
1..360 | %{&"путь\до\программы\convert" "-rotate" "$_" "000.jpg" "$("{0:000}" -f $_).jpg"}
LevT
Он уже нашел
Всего записей: 291 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 19:22 20-12-2023 | Исправлено: virjokk, 00:20 21-12-2023
JekaRus
virjokk
Отлично! Спасибо! Работает!
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 01:41 21-12-2023
JekaRus
virjokk
А подскажите еще как интегрировать со второй командой.
Есть команда наложения 2х картинок.
Без цикла она работает в таком виде.
Тут файл 001.png это файл полученный из цикла, а room.jpg с которой нужно совместить.
Если подставляю в цикл чтоб делалось отклонение на градус и совмещалось со второй картинкой то не работает
for /l %%a in (1,1,360) do set "outfile=00%%a"&"путь\до\программы\convert" -rotate %%a 000.jpg !outfile:~-3!.jpg room.jpg -geometry +0+0 -composite new-room.jpg
Уже по всякому пробовал подставлять. Не получается.
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 12:54 22-12-2023
virjokk
JekaRus
Пробуйте. При каждой итерации после поворота к файлу new-room.jpg будут добавляться room.jpg + NNN.jpg. Даже не знаю, что получится...
for /l %%a in (1,1,360) do (
   set "outfile=00%%a"
   "путь\до\программы\convert" room.jpg !outfile:~-3!.jpg -geometry +0+0 -composite new-room.jpg
Всего записей: 291 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 13:42 22-12-2023 | Исправлено: virjokk, 13:43 22-12-2023
ndch
Господа, а как проверить валидность цифровой подписи у файла (кроме PowerShell) ?
Всего записей: 6579 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 15:08 22-12-2023
BorlandIMHO
ndch
(кроме PowerShell)
Ну, есть ещё SignTool, но его требуется устанавливать (в составе Windows SDK)...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2432 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:18 22-12-2023
JekaRus
virjokk
Все работает. Спасибо. Только в конце вместо new-room.jpg написал !outfile:~-3!.jpg а то на выходе был только 1 файл. То есть каждый раз шло перезатирание. А сейчас все по отдельным файлам.
Я только не могу понять суть этой записи !outfile:~-3!.jpg
А как сделать чтоб например были файлы не 001.jpg на выходе а 0001.jpg например.
Пробовал заменить 3 на 4 но не помогло.
virjokk
Еще вопрос по цифрам в скобочках (1,1,360)
360 - это понятно что количество фоток на выходе
А за что отвечают первые две единицы?
Можно ли как то сделать угол не 1 градус, а например 0,5 градусов, чтоб на выходе было 720 фоток.
Пробовал вместо этих единичек писать, но тоже так не работает.
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 03:46 23-12-2023
virjokk
Оставляет в значении переменной outfile 3 символа справа. Перед этим ей присвается текущее значение счетчика цикла с добавлением 2 нулей слева. Чтобы сделать 4 разряда, надо добавить еще один 0: set "outfile=000%%a" и потом обрезать до 4 символов: !outfile:~-4!. Цифры в скобочках: начальное значение цикла, шаг, конечное значение. Все есть в справке: for /?. Как сделать дробный шаг цикла в батнике даже не подскажу.
Всего записей: 291 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 07:39 23-12-2023
virjokk
Если только в каждой итерации дополнительно доворачивать картинку на 0,5 как-то так:
   "путь\до\программы\convert" -rotate %%a 000.jpg !outfile:~-4!.jpg
   set /a num=%%a+1
   set "outfile2=000!num!"
   "путь\до\программы\convert" -rotate %%a,5 000.jpg !outfile2:~-4!.jpg
Но это только на 0,5
Всего записей: 291 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 09:51 23-12-2023 | Исправлено: virjokk, 10:22 23-12-2023
