Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11159 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
YuS_2
Например, большая часть встроенных в cmd команд вырезана
Не то, чтобы вырезана, их там и не было изначально, за ненадобностью (возможности-то именно не вырезали, т.к. есть более эффективные аналоги). Тем не менее, воспользоваться cmd можно напрямую, а если вдруг возникнет необходимость, всегда есть возможность использования "cmd /c ..."
Вообще-то решать подобные задачи на PS извращение, хотя-бы из-за его скорости
О какой скорости речь?
100000-ое число получаем за 5 сек, 250000-ое за 27 сек (показатели сильно зависят от железа)... со всем массивом впридачу.
250000
По поводу cmd, пожалуй, соглашусь, что получится извращение, если, конечно, получится, сам-то я не пробовал даже это делать...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:58 28-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 13:53 28-10-2018
YuS_2
На счет скорости работы пошика обратил внимание в другом месте.
При синхронизации домашнего компа с офисным, консольная Robocopy и сценарий пошика:
Robocopy 2.30 мин.
Сценарий 5.45 мин.
При одном объеме данных, разумеется, разница более чем в 2 раза.
Всего записей: 11159 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:24 28-10-2018
YuS_2
Robocopy 2.30 мин.
Сценарий 5.45 мин.
Ну, тут слишком много факторов, влияющих на корректность измерений, кроме того, надо учитывать то, что сам пошик может быть вообще не причем... сценарий сильно перегружен проверками, помимо того, упор сделан на ведение лога, а не на скорость выполнения, так что...
Тем более, что задача всего лишь закачать и(или) отправить файлы.
А что, касается robocopy, то это ведь специализированная утилита, написанная под конкретную задачу, поэтому не удивительно, что она может быть достаточно оптимизированной.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:55 28-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 12:07 28-10-2018
YuS_2
Тут не факторы, тут другое.
Если тут же пустить Robocopy по второму-третьему разу (не перегружая комп),
то время уменьшится до 1,45 мин. и так и останется.
Сценарий же маслает всегда одно время, хоть 40 раз запускай )
Всего записей: 11159 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:22 28-10-2018
YuS_2
Ну как же другое? оптимизация скрипта - главный фактор. Говорю же, он перегружен различными проверками и записью логов, ещё там присутствует пофайловое сравнение (небыстрая операция), а также инкрементное увеличение фильтра операцией "+=", кроме того, есть функция с такой вот проверкой внутри себя:
if ($PassedExceptions -eq $Null)
        Return $False
т.е. присутствует вызов функции с переменной $PassedExceptions в качестве параметра, с проверкой этой же переменной уже внутри функции... зачем?
И помимо всего прочего, достаточно много циклов, которые вносят неописуемые тормоза...
ну, это то, что первое попалось на глаза...
В общем, если заняться оптимизацией (а проще будет написать всё с чистого листа, под конкретную задачу), то можно значительно ускорить выполнение...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:56 28-10-2018
YuS_2
Скорее так и есть, любой скрипт можно бесконечно совершенствовать.
Всего записей: 11159 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:21 28-10-2018
virjokk
А как на пошике корректно сравнить версии программ? Например: 5.3.12 и 5.3.2.
Ясно, что 5.3.2 - новее, но последний значимый ноль не указан. Значит, надо
последовательно сравнивать все числа между точками с учетом разрядности.
Может есть какие-то готовые скрипты (командлеты) для этих целей?
Всего записей: 290 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 16:30 28-10-2018
YuS_2
virjokk
Это, как раз не ясно, ибо 2<12 ...
Да есть-то они есть, но если Вы сформулируете задачу, то решение получите скорее...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:03 28-10-2018
PhoenixUA
virjokk
Powershell с Вами не согласен:
[version]'5.3.2' -gt [version]'5.3.12'
False
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 18:31 28-10-2018
Smitis
Почему нет, cmd конечно устарел, но он удобен для простых задач, ps - сложен, идеология microsoft - для внедрения нового нужно полностью убить все старое, если бы добавить к возможностям cmd возможности ps, был бы вообще прекрасный язык, но в ps как раз возможности cmd и вырезал
YuS_2
то получится в итоге именно powershell
Немного истории. Когда IBM и MS пилили вместе OS/2, там и появился новый командный процессор и новые командные файлы с расширением cmd. Командный процессор был лучше command.com, а IBM ещё и встроила возможность в командных файлах использовать свой любимый REXX как расширение, который был не PS, был другой, но для тех же задач. Потом пути IBM и MS разошлись, MS повозилась с REXX немного (конкретики уже не помню) в версиях NT 3.x, но, как обычно, у REXX был "фатальный недостаток" - его делали не в MS. К тому же, он был совсем не похож на любимый БГ бейсик. Поэтому Винда осталась без нормального командного языка. Но скриптовый бейсик потом всё-таки запилили - VBS.
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3233 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 19:14 28-10-2018
m00slim25
Имеется команда:
for /f %f in ('dir /b *.msu') do (for /f "tokens=3 delims=._" %i in ("%f") do (echo %i ?SHA1*%f>chk.sha&&fsum -c chk.sha))
Возможно ли как то сделать вывод контрольных сумм «всем скопом» в chk.sha, чтобы потом единожды проверить все файлы (чтобы stdout от fsum не выводился для каждого файла отдельно, а для всей кучи сразу)?
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 07:21 31-10-2018 | Исправлено: m00slim25, 07:23 31-10-2018
m00slim25
Нужно заменить ">" на ">>".
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:42 31-10-2018
m00slim25
Оператор >> создаёт новый файл в случае его отсутствия?
Я уже решил эту задачку:
(for /f %f in ('dir /b *.msu') do (for /f "tokens=3 delims=._" %i in ("%f") do (echo %i ?SHA1*%f>>chk.sha)))&&fsum -c chk.sha&&del /q chk.sha
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 07:53 31-10-2018 | Исправлено: m00slim25, 07:58 31-10-2018
m00slim25
Ещё одна задачка:
for /f "usebackq delims=<eol>" %i in ("Collection N1.txt") do (findstr /b %i "Collection N2.txt">nul&if not errorlevel 0 (echo %i>>output.txt))
Строки целиком из первого файла должны искаться во втором. При отсутствии - вывод строки поиска в output.txt.
Но это не работает. Что не так в коде?
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 13:06 31-10-2018 | Исправлено: m00slim25, 13:07 31-10-2018
m00slim25
Примерно как-то так
for /f "usebackq delims=" %i in ("Collection N1.txt") do findstr /b /c:"%i" "Collection N2.txt" >nul || (>>output.txt echo %i)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:41 31-10-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 13:50 31-10-2018
BorlandIMHO
Совершенно непонятно, нафига там  "delims=<eol>"...
(И, кроме того, что вообще означает конструкция "delims=<eol>"?)
for /f "usebackq tokens=*" %i in (`type "Collection N1.txt"`) do (
1>nul findstr /B "%~i" "Collection N2.txt" || 1>>output.txt echo %i
http://www.imho.ws
Всего записей: 2409 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 13:47 31-10-2018 | Исправлено: BorlandIMHO, 13:48 31-10-2018
m00slim25
Ваш вариант прекрасно отработал. Благодарю!
Где можно набраться знаний про || и подобные хитрости? Уже нашёл.
BorlandIMHO
В вашем варианте смысла нет - работает медленнее, нагрузка на CPU выше почти в 2 раза. Результат идентичен первому примеру.
Для чего type и усложнение строки поиска для findstr? Непонятно...
ЗЫ. Остался 1 вопрос: Почему || сработал, а ErrorLevel - нет?
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 14:46 31-10-2018 | Исправлено: m00slim25, 15:05 31-10-2018
m00slim25
Наберите в google что нибудь, типа "батник && ||" , получите кучу интересных ссылок.
В шапке так-же ссылки есть.
m00slim25
if errorlevel 0 - условие будет выполнено, если код ошибки больше или равен нулю, то-есть всегда.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:09 31-10-2018
m00slim25
Я пробовал разные варианты: if errorlevel 1, if not errorlevel 0, варианты с переменной %errorlevel% - ни один не приводил к желаемому результату.
Т.е. по факту - ExitCode сработал, а ErrorLevel оказался водой. Мне интересно почему?
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 20:24 31-10-2018
dialmak
m00slim25 Не уверен, но может так
for /f "usebackq delims=" %i in ("Collection N1.txt") do findstr /b /c:"%i" "Collection N2.txt" >nul & if %errorlevel% neq 0 (echo %i>>output.txt)
Хотя с || код понятней
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:31 31-10-2018
