Всего записей: 11166 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:19 24-12-2019 | Исправлено: drinkoruslan, 23:27 23-05-2021
Wu Tang
Neon2
это только если юзать какой-н regmon, но это шизанешься отслеживать в нем.
может есть варианты попроще, которые пока в голову не приходят.
regist123
я что-то в списке не увидел его:
Хочешь жить - умей вертеться!
Всего записей: 3796 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 13:31 21-03-2021 | Исправлено: Wu Tang, 13:32 21-03-2021
bifido 76
Wu Tang
00000001 Shim considered [l:256{128}]"\??\C:\windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24563_none_67d7ad5ef7316689\pkgmgr.exe" : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND
00000002 Shim considered [l:250{125}]"\??\C:\windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24563_none_67d7ad5ef7316689\pkgmgr.exe" : got STATUS_SUCCESS
00000001@2021/3/21:16:27:22.470 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7fefb80f071 @0x7fefc618728 @0x7fefc618856 @0xff17738f @0xff172561 @0xff172343)
Это нормальный лог для семерки, к ошибкам не относится.
Отсутствует ключ компонента - amd64_microsoft-windows-s..edsecurityupdatesai_31bf3856ad364e35_6.1.7603.25000_none_caceb5163345f228
Повреждения хранилища компонентов обнаружены, но не исправлены.
Это кастомный манифест, который устанавливает мой ESU Installer или ByPass ESU для возможности установки ESU обновлений. Стандартные методы исправления тут не помогут, они за это не в курсе дела. На oszone.net я приводил уже инструкцию, но в плане решения другой проблемы. Продублирую здесь нужную часть :
Последовательность действий, довольно простая :
ESU Installer - Permanent fix method - ["Y"] = Apply changes to system ["*"] = Only save project
Выбираем "Apply changes to system" (то есть нажимаем на клавиатуре клавишу "Y"). Если в папке с программой появились файлы manifest и reg, значит вы просто сохранили проект (нажали не ту клавишу), а не применили твик к системе.
Если перманентный твик установлен в системе, то при повторном выполнении последовательности -
ESU Installer - Permanent fix method он уже должен вывести запрос на его удаление -
["Y"] = Remove permanent patch ["*"] = Continue execute
Соответственно, если в этом случае вы нажмете "Y", то он будет удален из системы. Поэтому, если вы хотели только удостовериться в том, установлен он или нет, то следует просто нажать любую другую клавишу, или закрыть скрипт (программу).
Можно использовать UpdateTools или WinSxS+, можно устанавливать и удалять этот перманентный фикс сколько угодно раз. Но в данном случае вероятно выведет сперва предложение об удалении.
PS. Проблема могла возникнуть или из-за неправильной (незавершенной) установки (или удалении), или из-за антивируса, который не дал нормально внести изменения, или какой-нибудь чистильщик реестра постарался. При нормальной установке все должно проходить гладко.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:00 21-03-2021 | Исправлено: bifido 76, 22:18 21-03-2021
Gapel
Не заметил на каком этапе вдруг стал пустым выпадающий список панели управления.
Сами элементы панели управления  все отображаются, но если нажатю на стрелку выпадающего списка панели, то этот список пустой.
Как то восстановит можно через реестр?
Всего записей: 797 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 12:24 24-03-2021
kvark484kvark484
Подскажите, explorer.exe в Windows 7 х64 Ultimate (по пути C:\Windows) имеет цифровую подпись или нет?
Результаты проверки моего explorer.exe на вирустотал:
https://www.virustotal.com/gui/file/d5bc504277172be5c54b60ad5c13209dc1f729131def084de3ec8c72e54c58ef/detection
Есть повод для беспокойства или нет (цифровой подписи почему-то нет)? Или так и должно быть (он в норме не имеет цифровой подписи)?
Запрещено дублирование тем и сообщений п. 2.7. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 510 | Зарегистр. 26-03-2016 | Отправлено: 06:41 25-03-2021 | Исправлено: KLASS, 10:03 25-03-2021
Retro222
Подскажите, у меня пропала вкладка "Удалённый доступ" в Свойствах системы?
Как её вернуть?
Всего записей: 260 | Зарегистр. 21-09-2018 | Отправлено: 08:17 25-03-2021 | Исправлено: KLASS, 08:52 25-03-2021
vzar
Retro222, попробуйте от имени Администратора:
regsvr32 remotepg.dll
Всего записей: 7670 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 08:37 25-03-2021
KismetT_v3
Вообще то имеет, только в свойствах его не видно.
Конкретно с учётом хэша вашего файла поводов для беспокойства нет.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:49 25-03-2021 | Исправлено: KismetT_v3, 10:50 25-03-2021
Странно, в win10 видно
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:30 25-03-2021
KismetT_v3
А в 7-ке нет. Причём таких файлов достаточно, в свойствах файла нет ЦП, а Sigcheck подтверждает ЦП.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:54 25-03-2021
Pavel_SAM
kvark484kvark484
KismetT_v3
А может на это влияет наличие в системе обновления kb4474419 ?
Всего записей: 1102 | Зарегистр. 12-01-2005 | Отправлено: 23:32 25-03-2021
KismetT_v3
Нет. Сколько сижу на 7-ке, всегда так было.
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:52 25-03-2021
Peter15
Папка "Windows" занимает 28,6 Гб на x64. Можно ли уменьшить?
P. S. очистил с помощью спец. утилиты.
Всего записей: 478 | Зарегистр. 02-01-2019 | Отправлено: 03:48 29-03-2021 | Исправлено: Peter15, 04:26 29-03-2021
andreik99
Ребята подскажите как вылечить вот такую проблему.
Периодически менялся рутер, при каждой замене Windows 7 Максимальная (x32) создавала новую локальную сеть, теперь у меня их штук семь.
Я так думаю, что  в результате этого теперь система от рутера стала долго получать IP адрес, как лучше всего эту проблему излечить?
Всем низкий поклон.
Всего записей: 1510 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 23:22 03-04-2021
vladvlad_go
andreik99
Всем низкий поклон.
Первым делом надо бы поклониться Гуглу
https://wifigid.ru/raznye-sovety-dlya-windows/kak-udalit-setevoe-podklyuchenie-v-windows-7
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 10:31 04-04-2021
andreik99
vladvlad_go
Все это было сделано, и что можно было удалено.
какое чувство что этот "тормоз" закрался в период установки "ESET NOD32 Internet Security", но несмотря на то что уже давно удален, сеть становится доступной где то через 40-50 секунд
Всего записей: 1510 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 10:50 04-04-2021
vladvlad_go
andreik99
предмет поиска в реестре
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 12:34 04-04-2021
alex52mail
Peter15   Папка "Windows" занимает 28,6 Гб на x64. Можно ли уменьшить?
Что  занимает место  на диске.
Удачи.
Всего записей: 1573 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 14:49 04-04-2021
andreik99
vladvlad_go
по каждому из этих слов в реестре был произведен поиск, ничего не найдено
Всего записей: 1510 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 16:25 04-04-2021
billibons
andreik99
А если задать IP/подсеть/шлюз вручную?
Всего записей: 1658 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 06:20 05-04-2021
andreik99
billibons
надо попробовать, но это не решение проблемы, а попытка ее обхода
Всего записей: 1510 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 07:48 05-04-2021
