Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2022
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
ULer
Обсуждение Microsoft Windоws Server 2022
Коротко о главном: обзор нововведений в Windows Server 2022
Скачать пробную версию на 180 дней
Смежные темы по MS Windоws Server 2022:
Варезник » Micrоsoft Windоws Server 2022
Всего записей: 7447 | Зарегистр. 18-10-2007 | Отправлено: 16:31 23-07-2021
harpy
После установки MS Office 2010, MS Office 2016 или выше на Windows Server 2022 RTM 20348.261 происходит следующее:
DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth вываливается с ошибкой 0x800F081F
SFC /ScanNow также выдает неисправимые ошибки на файлы tls_branding_config.xml, lserver_pkconfig.xml
В обоих xml-файлах, а также их копиях в хранилище winsxs, система зачем-то убирает заголовок <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> и пустые строчки, но хеши не правит, после чего DISM и SFC бодается. Если восстановить в хранилище эти два файла из бэкапа, то ошибки исчезают, но ненадолго. Система с упорством дятла опять их правит и ошибка возвращается. Как пофиксить хеши?
фрагмент лога
PS: для решения проблемы ставьте аттрибут read only на копии обоих файлов в папке winsxs сразу после активации сервера терминалов и делайте это до установки дополнительного софта.
latest version of HarpyTools
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 23:26 02-10-2021 | Исправлено: harpy, 15:58 14-10-2021
rv1988
Вчера тестировал установку Skype for Business Server 2019 и делал всё на Windows Server 2022.
Столкнулся с ошибкой что у меня не установлен WebServer IIS, хотя я его ставил, потом переустановил его, опять тоже самое. Плюнул взял WinSrv2019 и опа он прекрасно видит WebServer IIS. Короче ерунда какая-то.
Всего записей: 1174 | Зарегистр. 01-04-2013 | Отправлено: 08:33 15-10-2021
ZIKVLD
del
Солянка HFS (файловый сервер HTTP)
Всего записей: 1997 | Зарегистр. 08-08-2015 | Отправлено: 05:08 24-10-2021 | Исправлено: ZIKVLD, 05:10 24-10-2021
Starve
Подскажите, у Windows Server 2022 уровень домена и уровень леса какой?
Всего записей: 457 | Зарегистр. 19-03-2015 | Отправлено: 17:49 16-11-2021
DrSvinosobakin
Работают ли  на этой системе игры, которым нужна версия Win10 выше 20H2 ? Обычно в серверную версию всегда ставят полноценные функции DirectX 12
Всего записей: 266 | Зарегистр. 10-10-2019 | Отправлено: 09:14 17-11-2021
chivarzin
DrSvinosobakin
Windows Server 2022 - это 21H2. В эту версию всегда можно добавить почти любые библиотеки, совместимые с Windows 10 21H2.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 13-04-2020 | Отправлено: 10:07 17-11-2021
DrSvinosobakin
Я уже запутался в их индексах. Win10 21H1, Win11 21H2, Server 2019 1803, Server 2022 21H2. Походу так зашифровали
Там суть в том, что начиная с 20H2 ввели какой-то специальный DirectX12 API интерфейс, и игры типа Forza Horizon 5 без него не запустятся
Всего записей: 266 | Зарегистр. 10-10-2019 | Отправлено: 11:03 17-11-2021
mbulychev
Сделали тестовый стенд.
тестируем AD и облако MSO 365.
Сервер русский (ох чувствую зря)
при попытке установить Azure AD connector столкнулись с проблемами
сервис создается, запускается но дальеш вылетает с ошибками. В логах Windows ошибки самой службы и ошибки SQL LocalDB которую коннектор пытается установить.
Собственно попытки установить полноценный SQL Server 2019 (express) успехом не увенчались, ставили только ядро базы данных, служба просто не стартует, ни под созданными пользователями ни если вручную.
при указании Azure AD connector в качестве сервера баз данных другого экземпляра SQL устанровленного на другом сервере все работает нормально.
Кто то сталкивался смог победить?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-11-2021 | Отправлено: 13:07 18-11-2021
Godzie
Порадовало: полноценный(express)
Если поможет - у меня 2019 standart на 22 сервер нормально вставал, без вопросов. Тоже установка ядра.
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 07:53 26-11-2021
YURETS777
После чистой новой установки Server 2022 Datacenter  не обновляется из сети интернет:
2021.12.06 11:07:55.1741223 4384  4228  Misc            Validating signature for C:\Windows\SoftwareDistribution\SLS\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\sls.cab with dwProvFlags 0x00000080:
2021.12.06 11:07:55.1774705 4384  4228  Misc            C:\Windows\SoftwareDistribution\SLS\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\sls.cab has 1 secondary signatures.
2021.12.06 11:07:55.1845300 4384  4228  Misc             Infrastructure RSA signed: Yes (id=6), ECC signed: Yes (id=11), ECC required: Yes
2021.12.06 11:07:55.1862152 4384  4228  Misc            Validating signature for C:\Windows\SoftwareDistribution\SLS\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\TMP4176.tmp with dwProvFlags 0x00000080:
2021.12.06 11:07:55.1892694 4384  4228  Misc            C:\Windows\SoftwareDistribution\SLS\9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77\TMP4176.tmp has 1 secondary signatures.
2021.12.06 11:07:55.1973716 4384  4228  Misc             Infrastructure RSA signed: Yes (id=7), ECC signed: Yes (id=12), ECC required: Yes
2021.12.06 11:07:55.1980644 4384  4228  SLS             Send SLS Discovery Validation [0] event [00000000].
2021.12.06 11:07:55.1980704 4384  4228  SLS             SLS Response was invalid for service 9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77 - HTTPStatusCode[200]
2021.12.06 11:07:55.1980757 4384  4228  Misc            *FAILED* [80245006] Method failed [CSLSEndpointProvider::GetWUClientData:2275]
2021.12.06 11:07:55.1980773 4384  4228  Misc            *FAILED* [80245006] EP: get client data
2021.12.06 11:07:55.1980785 4384  4228  Misc            *FAILED* [80245006] Method failed [CSLSEndpointProvider::GetSecondaryServicesEnabledState:1689]
2021.12.06 11:07:55.1980806 4384  4228  Agent           *FAILED* [80245006] Method failed [CAgentServiceManager::DetectAndToggleServiceState:2910]
2021.12.06 11:07:55.1980830 4384  4228  Agent           *FAILED* [80245006] Failed to resolve federated serviceId 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2021.12.06 11:07:55.1980869 4384  4228  Agent           *FAILED* [80245006] Failed to execute service registration call {F1A465A1-2002-452D-8D49-419A75ACCCC0} (cV: 9tS/VkOUOU+d/GGt.0.1.0.1)
2021.12.06 11:07:55.1981552 4384  4228  IdleTimer       WU operation (SR.MoUpdateOrchestrator ID 2, operation # 16) stopped; does use network; is not at background priority
2021.12.06 11:07:55.2074423 7156  6764  ComApi          * END *   Federated Search failed to process service registration, hr=0x80245006 (cV = 9tS/VkOUOU+d/GGt.0.1.0)
2021.12.06 11:07:55.2077069 7156  5752  ComApi          *FAILED* [80245006] file = onecore\enduser\windowsupdate\client\comapi\updatesearcher.cpp, line = 310
2021.12.06 11:12:49.1392445 4384  4748  Shared          UninitializeSUS
2021.12.06 11:12:49.1393174 4384  4748  Misc            CSusClientGlobal::DoServicePreShutdown
2021.12.06 11:12:49.1393212 4384  4748  IdleTimer       Idle timer disabled in preparation for service shutdown
2021.12.06 11:12:49.1393276 4384  4748  Misc            WUTaskManager uninit
2021.12.06 11:12:49.1393348 4384  4748  Agent           Earliest future timer found:
2021.12.06 11:12:49.1393428 4384  4748  Agent               Timer: 29A863E7-8609-4D1E-B7CD-5668F857F1DB, Expires 2021-12-06 20:07:58, not idle-only, not network-only
2021.12.06 11:12:49.1473572 4384  4748  Misc            CreateSessionStateChangeTrigger, TYPE:2, Enable:No
2021.12.06 11:12:49.1473619 4384  4748  Misc            CreateSessionStateChangeTrigger, TYPE:4, Enable:No
2021.12.06 11:12:49.1501775 4384  4748  Misc            Agent uninit
Всего записей: 2161 | Зарегистр. 29-04-2005 | Отправлено: 12:19 06-12-2021
coder666
Установил начисто Win 2022 - потерял Hyper-V
Как оказалось мои процы поддерживают виртуализацию, но по старости не поддерживают EPT (SLAT)
Всего записей: 2413 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 18:10 07-12-2021
srswow
Всем привет.
Gigabyte Z390 Aorus Master @ Core i7 9700K
В течение многих лет использую MS Server 2016-2019 как основную систему для работы, мультимедиа и игр.
Всегда были заморочки с драйверами, например, не ставится драйвер AC9560, но и без него можно.
С самого выхода пытаюсь перейти на Server 2022, но на нём никак не взлетает BlueTooth.
Думал, сырая сборка или версия драйвера, но нет. Сейчас поставил сборку 20348.405 и версию драйвера BT-22.90.2 - проблема осталась.
Симптомы:
драйвер ставится без ошибок;
служба BT работает;
BT устройство аудио подключается -> короткое время видится, как "Подключено", потом "Сопряжено".
Звукового устройства в системе нет; звука, естественно, тоже.
На Server 2019 полёт нормальный.
Подскажите, куда копать?
Заранее спасибо.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 04-03-2006 | Отправлено: 23:34 07-01-2022
Rus73Leon
всем привет !
для нового серверного железа тестирую Server2019 и пробую Server2022.
столкнулся с тем что в диспетчере устройств не все драйвера установились, и никак не могу их установить.
в 2019 такого небыло. Железо на xeon scalable 3gen. драйвера с сайта supermicro и intel устанавливал.
видимо не все есть двайвера для Server 2022.
если кто сталкивался с этим , подскажите как разрешить проблему ? может есть какой то специальный intel inf update для server2022?
Всего записей: 113 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 08:52 04-02-2022
rv1988
Rus73Leon
Попробуйте сборку драйверпаков SDI
Если не поможет, то вот ссылка на видеоинструкцию по сетевухе, но можно и под проц её применить к файлам .inf
Мне она когда-то помогла, там можно откорректировать файл inf так чтобы система проглотила драйвер.
Всего записей: 1174 | Зарегистр. 01-04-2013 | Отправлено: 09:39 04-02-2022 | Исправлено: rv1988, 10:05 04-02-2022
coder666
Rus73Leon
Надо зайти с центр обновления и найти нам необязательные обновления и установить их вручную.
Они будут как драйвера устройств. Было тоже самое.
Всего записей: 2413 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 10:23 04-02-2022
Rus73Leon
coder666
делал так, не помогло
Сам нашел ответ на свой вопрос
На сайте интел по поиску "621A" смог найти драйвера на чипсет. Он отличается от обычного inf update.
"Программное обеспечение Intel® Chipset Device в адресную систему файлы INF Windows* на базе набора микросхем Intel® 621A. "
Всего записей: 113 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 13:51 04-02-2022
Muliusi
Доброго времени суток.
Сеть без домена, развернул RDP
Сейчас хочу что бы каждому пользователю настроить время завершения отключенного сеанса
https://prnt.sc/TzA6X3IZNOwe
В итоге, видно что пользователь вышел, и отключен, но сеансы не завершаются по установленным правилам, игрался как мог не помогает, подскажите как активировать это возможность?
Запрещено дублирование тем и сообщений п. 2.7. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 13 | Зарегистр. 12-02-2022 | Отправлено: 14:20 18-03-2022 | Исправлено: KLASS, 06:53 19-03-2022
Filimon
Muliusi
Ну и нахрена задавать один и тот же вопрос в трех ветках?!
Ответил в: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=81377&start=2100#8
Всего записей: 311 | Зарегистр. 04-11-2003 | Отправлено: 19:15 18-03-2022
coder666
Muliusi
если контроллер домена - то груповыми политиками на контроллере
если нет - то в настройках коллекции
Всего записей: 2413 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 14:00 20-03-2022
Filimon
coder666
А внимательно прочитать?
Всего записей: 311 | Зарегистр. 04-11-2003 | Отправлено: 14:12 20-03-2022
