MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
  • Всего записей: 11592 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:36 31-12-2021 | Исправлено: IFkO, 21:35 04-12-2023
    uShell
    поковыряй тот единственный не переведённый файл
    Хорошо, но не в приоритетном режиме.
    Про DoubleBuffer чуть подробнее сказано в упомянутом ранее MDGx. Автор утверждает, что включение даёт прирост скорости, и заявляет, что за двойную буферизацию отвечает и параметр BUFFERS в CONFIG.SYS, а конкретно - его второй аргумент, который в другом месте назван "readahead", т.е. по факту кэш чтения.
    А ещё удивляет, что установщик при отсутствии параметра AutoScan добавил его со значением 2, т.е. сканировать диски при каждом запуске.
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 21:04 25-06-2022 | Исправлено: uShell, 21:05 25-06-2022
    IFkO
    Я до конца так и не понял, зачем дискам двойная буферизация
    Я тоже. Вот что нашёл:
    "DoubleBuffer Разрешает двойную буферизацию для SCSI-контроллеров. Значение по умолчанию 0. Если есть устройства SCSI, то пишите "DoubleBuffer=1". "
    "Windows 98 имеет поддержку двойной буферизации, но некоторые системы могут быть несовместимыми между BIOS'ом компьютера и файлом Dblbuff.sys. Значение 1 параметра DoubleBuffer в файле MSDOS.SYS — это условная установка, которая включает двойную буферизацию только для контроллеров, которые нуждаются в этом (например, SCSI контроллеры). Значение 2 — это безоговорочная установка, которая включает двойную буферизацию независимо от того, нуждается в этом контроллер или нет. Значение 0 отключает двойную буферизацию. Обратите внимание: некоторые компьютеры, особенно те, которые используют SCSI жёсткий диск, требуют, чтобы двойная буферизация обязательно использовалась."
    Всего записей: 6904 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:05 25-06-2022
    uShell
    ты писал о последнем варианте (Test4A)
    Да. test4 у меня не сохранился.
    Она даже не пытается его устанавливать.
    А я ведь подсунул inf-файлы в дистрибутив... Разве что я custom.inf мог забыть.
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 21:07 25-06-2022
    IFkO
    uShell
    Значит вырезано то, что могло бы систему повалить при попытке запуска драйвера модема.
    Всего записей: 6904 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:22 25-06-2022
    uShell
    Случайно обнаружил баг 98IF: если загрузиться в Safe mode command prompt only, то команда win отказывает, не найдя himem.sys.
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:12 25-06-2022
    MERCURY127
    Так оно и СЕ не должно его в этом режиме грузить.
    Всего записей: 11592 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:15 25-06-2022
    uShell
    То есть win.com сам загрузить himem.sys уже не может? Тогда это баг винды вообще. Как же тогда работает графический safe mode - в пределах 640K?
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 22:42 25-06-2022
    MERCURY127
    Safe mode и safe mode cpo - разные режимы. Но вообще, вместо himem можно запустить xmsmmgr - этот умеет запускаться как exe, и более того, именно он и используется установщиком при чистой установке из дос.
    Всего записей: 11592 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:57 25-06-2022
    uShell
    По поводу A20. Я тут запустил тест (из COM-программы), и он мне что из-под DOS, что из-под окна DOS выдаёт, будто бы A20 выключена. А если запустить из-под debug, говорит, что включена. Что за чудеса? Надо кэш отрубить или что?
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 23:13 25-06-2022
    BolenB
    А как должно быть?
    ИМХО в DOS до 7.10 включительно линия A20 по умолчанию выключена, (для совместимости?), программа должна сама позаботиться о включении.
    DOS 8.0 c A20 работает как-то по другому:
    Here is a short summary of the details of technology. In general MS-DOS 8.0 is a DOS always in HMA without any stub below 1MB. The XMS driver is also in HMA. Since XMS driver is in responsible of controling A20, it becomes a key behind the lock case. Therefore, every time an application abitarily disable A20 and try calling DOS or XMS driver, system reboots or hangs. Every time an application rely on the address wrapping mechanism tried to run, the system reboots or hangs. This is also why MS-DOS 8.0 seems so unstable. Its A20 must be kept ALWAYS ON. However, this is an old case for DOS services, but new to an XMS driver. Most programs, including Win3x, thought the XMS driver is some where below 1MB. Therefore, it should work even with A20 off. But, this is not the case on MS-DOS 8.0. My IO8EMMOK driver provide a very simple wrapping layer to the XMS driver, making it callable with A20 off. In this case, the driver tun on A20, forwad the call, then turn off A20 again. This creates the minimal side effects, but not zero.
    https://msfn.org/board/topic/183250-how-to-disable-the-built-in-xms-driver-in-windows-mes-iosys/
    https://github.com/pufengdu/IO8EMMOK
    Вот еще интересное описание A20
    https://wiki5.ru/wiki/A20_line
    Всего записей: 688 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 06:06 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 07:09 26-06-2022
    uShell
    BolenB
    Вы меня не поняли. Одна и та же программа с и без отладки выдаёт насчёт A20 разные результаты. Пусть A20 в досе отключена, но с какого перепуга в DEBUG программа сообщает, что она включена?
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 09:04 26-06-2022
    BolenB
    uShell
    Может DEBUG включает A20 для своих нужд?
    Всего записей: 688 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 10:09 26-06-2022
    MERCURY127
    uShell, а если так?
    http://sendfile.su/1650590
    пароль 1
    хотя я там, похоже, малость напутал, надо было jnz взять.
    Всего записей: 11592 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:12 26-06-2022
    uShell
    MERCURY127
    В этом виде выдаёт A20 ON.
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 11:40 26-06-2022
    MERCURY127
    да, у меня тоже постоянно выдает ON. даже не знаю, врет, или нет...
    Всего записей: 11592 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:50 26-06-2022
    BolenB
    Нашел на просторах инета еще a20test с исходником.
    http://sendfile.su/1650598
    Здесь нашел: https://www.pcjs.org/software/pcx86/sw/books/undocumented_pc/
    Всего записей: 688 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 12:12 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 12:15 26-06-2022
    SweetLow
    MERCURY127
    а именно физически их изменить
    Теоретически - да. Но это надо программировать выскоспецифические для конкретного железа регистры - типа SMM Area, Top of memory и прочее. Да ещё и не всегда это возможно - некоторые регистры лочатся после загрузки для целей безопасности. Так что в данном случае "этот геморрой не стоит свеч".
    uShell
    Что то вы, мин херц, опять не туда поглядели - 2 для автоскана значит не то что вы пишете, а всего лишь "запускать без предупреждения пользователя". Ибо сканирование запускается всегда И в 1, И в 2 если не почищен бит грязной записи для тома, просто в одном случае ждёт реакции пользователя, а в другом - не ждёт.
    Что за чудеса?
    >когда железо было реальное, PS2 работало БЫСТРЕЕ AT, но на современном железе судя по всему всё это уже чистая виртуальщина - какая-то эмуляция SMM кодом
    >Обнаружив, мягко говоря, несоответствие состояния аппаратуры и реального поведения A20.
    Это НЕ баг, а фича. Фактически Safe mode command prompt only - это режим загрузки доса БЕЗ обработки config.sys, autoexec.bat И дефолтных драйверов (himem и ifshlp). Т.е. то, как грузится MS-DOS 6.x и ранее.
    https://wiki.osdev.org/A20_Line
    >Testing the A20 line
    Типичный over-engineering.
    >Заодно и код микрософтовский посмотрел - а как же HIMEM тестирует, что что-то реально включилось/выключилось.
    Там на порядок проще...
    BolenB
    Да, да. Потестируйте на новом железе, поудивляйтесь результатам...
    Всего записей: 1030 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 13:19 26-06-2022
    BolenB
    Посмотрел исходники himem.sys. Управление линией A20 выбирается по таблице (A20_scan_table). Проблема в том что управление через порт PS2 там проверяется раньше чем через порт клавиатуры (он вообще проверяется в последнюю очередь, если ни один вариант не сработал). Пока не заметил сложности пропатчить (поменять порядок в таблице) и поставить проверку через порт клавиатуры самым первым.
    Паралельно нужно будет поменять порядок еще в паре таблиц (MachineName и AltNameTbl).
    Вопрос в том как это повлияет на совместимость, наверное не очень хорошо.
    Или такой вариант: поставить проверку на PS2 в самый конец, а AT предпоследней, перед ним.
    Но судя по этому результату:
    MERCURY127
    проверил скорость скандиска с разными ключами хаймема:
    2, (без ключа) - 73 сек,
    1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 - 11 сек,
    3, 5, 10, 15, 17 - (не работает).
    есть большой шанс "прострелить себе ногу" в любом варианте.
    Вот как-то так идет проверка:
    MachineName    label    byte
        db    'ptlcascade',0        ; Phoenix Cascade BIOS         '3'
        db    'att6300plus',0     ; AT&T 6300 Plus                      '5'
        db    'ps2',0         ; IBM PS/2                                      '2'
        db    'hpvectra',0        ; HP 'Classic' Vectra (A & A+)     '4'
        db    'acer1100',0        ; Acer 1100                              '6'
        db    'toshiba',0        ; Toshiba 1600 & 1200XE              '7'
        db    'wyse',0        ; Wyse 12.5 MHz 286 machine          '8'
        db    'tulip',0        ; Tulip machines                               '9'
        db    'zenith',0        ; Zenith ZBIOS                              '10'
        db    'at1',0         ; IBM AT/delay 0                               '11'
        db    'at2',0         ; IBM AT/delay 1                               '12'
        db    'at3',0         ; IBM AT/delay 2                               '13'
        db    'philips',0        ; Philips machines                          '13'
        db    'css',0            ; CSS Lab machines                        '12'
        db    'fasthp',0        ; Single byte method for HP Vectras  '14'
        db    'ibm7552',0        ; IBM 7552 Industrial Computer     '15'
        db    'bullmicral',0        ; Bull Micral 60 M004                   '16'
        db    'dell',0        ; DELL XBIOS        ; M010                    '17'
        db    'at',0            ; IBM AT                                             '1'
        db    0FFh            ; end of table
    Всего записей: 688 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 16:03 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 16:46 26-06-2022
    uShell
    SweetLow
    Да, опять я не туда посмотрел. Спасибо за поправку. Но насчёт himem всё-таки странно: win.com мог бы и сам его загрузить, раз он нужен для работы системы.
    А насчёт A20 подчеркну, что в моей программе нет управления этой линией - только проверка заворота памяти путём сравнения 0000:[SI] и FFFF:[SI+16]. И почему-то под отладчиком заворота нет, а без него - есть. SMM что ли чудит?
    MERCURY127
    У Вас ошибка в коде: за pushf следует pop ax. В итоге в память восстанавливается не то, а рапортуемый статус линии A20 зависит от того, какой был байт в BIOS data area (обычно ноль, поэтому jz @f не срабатывает).
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 12-06-2019 | Отправлено: 16:38 26-06-2022 | Исправлено: uShell, 16:41 26-06-2022
    BolenB
    uShell
    В принципе сделано для людей, чтоб оставить больше памяти (или чтоб система не лезла грязными лапами куда не просят), если загрузка Windows не нужна.
    Есть еще в config.sys параметр DOS=NoAuto
    Означает, что драйвера Himem.sys, Ifshlp.sys, DblBuff.sys и программа Setver.exe загружаются, только если их загрузка указана в файле Config.sys. По умолчанию DOS=Auto
    http://comp.site3k.ru/?/ibmpc/chaptr13.html
    Всего записей: 688 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 17:16 26-06-2022 | Исправлено: BolenB, 17:21 26-06-2022
